6. sep 2012 08:03
DDIS Banker ved 2000-2500 omd
Ved godt der har været en kort tråd om det før, men der blev vist aldrig fundet en løsning.
Jeg har lige købt en DDIS fra 2008 ved forhandler.
den banker i motoren ved de 2000 - 2500 omd. på værkstedet mener de at der er beskidte dyser og har tilføjet et additive der renser systemet.
det er så overhoved ikke blevet bedre af det :-(
jeg har garanti på bilen, så det skal jo bare laves, men de skal jo lave det rigtige, synes aldrig min bil har været pænere af at komme på værksted jo!
er der nogen der har haft problemet, blev det løst? oig hvad gjorde i/de?
håber i kan hjælpe
Er stoppet med at blinke ... det rager ikke folk hvor jeg skal hen!
6. sep 2012 13:36
Hvad har bilen kørt total? har du været på motorvej og blæst den ud? smilie
6. sep 2012 13:52
Den har kørt 39.000 og var 2x30 min på motorvej i går :-(
6. sep 2012 13:53
skal et smut fra Esbjerg til horsens og tilbage på onsdag, lyder den stadig ligedan derefter ryger den på værkstedet.
6. sep 2012 15:26
En disel siger altid mere end en en bensin motor, der er vel olie på motoren?
6. sep 2012 21:46
det skulle jeg mene har lige fået det store eftersyn fra forhandleren.
og ja, men banke skal den nu ikke.
det er helt klart en meget let genkendelig mislyd.
har man hørt den ved man hvad det handler om... desværre smilie
7. sep 2012 06:22
Er det fra en stempelpind kan høres i tomgang, eller er det som lejebank,kan høres ved gasgivning op til mellem 2ooo og 3000 omd, hvis det er muligt på en Swift at sætte diselpumpen en tand forkert, så kan den også banke, har været ude for det på gamle diselbiler. smilie
7. sep 2012 07:43
kan ikke rigtig høres i tomgang, som regel kun ved 1800 -2200 omd.
pumpen tror jeg ikke det er. må se efter onsdag.
7. sep 2012 09:11
Hvis pumpen sprøjter ind på et forkert tidspunkt så kan der opstå bankelyde.
8. sep 2012 21:43
Jeg har midt i "sommer" i år.. haft den satans bankelyd.. der tog jeg bilen ud til bosch.. 1 stk defekt dyse.. er du gal hvor kan det larme .. har du overvejet om.det kan være en dyse!! Min er os en diesel.. dog havde den allerede rundet de 200.000 inden dysen gik til
8. sep 2012 21:46
Lige for info.. min fik Bell-add dyserens hos min lokale automester, hvilket jeg har billeder af i min fotalbum for i år.. det skal lige siges at det ikke hjalp på den banken, da den ene dyse jo var gået til, som bosch testede
17. sep 2012 22:17
er nået frem til at det må være en dyse ja, den kommer nok på værkstedet i morgen.
Kørte i onsdags en lang tur og det bliver ikke bedre.
godt med garanti smilie
9. okt 2012 21:37
update, værkstedet har nu kigget på den og mener ikke der er noget galt, den skal åbentbart lyde sådan... den kører nu også fint, men det virker skørt, må prøve en anden ddis tror jeg.
18. feb 2013 00:59
Hiver lige denne tråd frem igen, da min diesel er begyndt på det. Min er bare rigtig slem hvis jeg kører rundt om et hjørne i 2. gear hvor motoren så typisk går ved 12-1300 omdr. Den fortsætter til 2000omdr. hvor lyden forsvinder i anden motorstøj men synes at kan hører den stadig er der. Kan intet hører når den står i frigear og man gasser op. Her spinder den en mis. Det kommer kun når motoren skal arbejde. Har prøvet Bell add men ingen effekt.
Er der nogen der har andre bud end en dyse? eller skal jeg bare affindem ig med det nok er det og sende den på værksted Bilen har kørt 95000km. Alle service overholdt og bilen pendler hver dag 100km på landevej. Bliver dog jævnlig blæst igennem på motorvej. Bilen kører fint og yder det den skal.
