27. aug 2011 15:35
41
Det skal lige siges at C171PRS modellen er udgået og erstattet af C172PRS"eren, som koster noget mere, tror det billigste jeg så den til var 4.500.
www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-C172PRS/index.html
Jeg kører med dem, og de kan klart anbefales, alle pengene værd.
Og så må jeg hoppe med på vognen her, en fin forstærker til at trække de originale højttalere, og et nyt HU, slår til hver en tid nye højttalere med Suzuki's kina pis at et HU.
Du bliver overrasket over "hvor godt" de spiller hvis den rigtige forstærker kommer på.
27. aug 2011 16:55
42
Ja ja ja kim. holde med og ikke holde med.
jeg mener bare at til aller sidst handler det jo alså også om at du for hvad du betaler for ikke smilie
Og igen er jeg stadig med på simons side.For kan igen takke ham for den fede klare lyd imin swiffer,For manden ved hvad han taler om smilie)
Hov har i set solen var fremme i hele 5 min her i greve WOOOOW. hehe smilie
Lev Livet
27. aug 2011 17:13
43
inden i køber noget hos carsaund i dk vil jeg anbefale kikke på den svenske carsaund der kan være rigtigt mange penge at spare på de samme prudukter.. og det ligger i malmø
27. aug 2011 18:29
44
Sådan er det med alt - pris og kvalitet hænger sammen et meget langt stykke hen ad vejen.
Selvfølgelig er Simon verdens manden i dine øjne, han lavede dit anlæg for dig - var det en anden der havde lavet det for dig, så var det ham der var verdens manden i dine øjne, ikk Michael smilie
Jeg skal ikke udtale mig om hvor meget Simon ved og ikke ved, jeg kan bare se at noget af det Simon har skrevet i tråden her er noget sludder.
Winkel, ja der er forstærker i den Pioneer sub jeg linker til - står der også smilie
Det har den været flere gange her, det er som om det køre rundt om sig selv (uvejret), underligt vejr..
27. aug 2011 20:22
45
tjaaa.. stil op i Emma SQ til næste år..så skal vi se hvem som snakker sludder smilie
27. aug 2011 20:29
46
Er helt sikker på at det ikke er dig som snakker sludder Simon..
Må dine priser jo sige lidt om... smilie
27. aug 2011 20:30
47
tjaa, aner ikke hvad jeg snakker om..
Men kan godt være Kim har ret i det faktuelle, det skal jeg ikke udtale mig om, da jeg ikke er belæst inden for det fag, men en anden ting er vel hvad ens ører hører smilie
28. aug 2011 01:04
48
Den Jantelovs snak er ikke meget bevendt - jeg ved hvad jeg kan og ikke kan, Jantelov eller ej som egentlig bare handler om missundelse, hvilket er til at brække sig over.
Det ved jeg, jeg har - som jeg skrev tidligere, har jeg en hel del bøger samt har lavet en hel del inde for det område.
Ja, vores øre er ikke ens selvom vi alle sammen er mennesker - men så er vi væk fra det naturlige lydbillede, og så handler det om smag og behag, hvilket jeg så igen vil sige er forkert, fordi så er lydbilledet forvrænget i forholde til det naturlige lydbillede.
28. aug 2011 08:27
49
simon da silva & Kim
For lige at prøve og gøre det helt konkret, så jeg også kan følge med, så har jeg lige en specifik løsning som jeg godt kunne tænke mig i hver gav jeres bud på. smilie
Lad os sige, at jeg køber 4 stk. Pioneer TS-A1713i og evt. Pioneer TS-WX 77 A sub"en. Hvordan vil min lyde blive med disse installeret sammenlignet med det gamle? Vil det blive meget bedre, eller vil det kun blive en smule bedre?
For vi kan vel blive enige om, at det aldrig vil spille som det gamle?
Som sagt så prøver jeg at undgå at skulle installere alt for meget i bilen, vil meget gerne holde den så ren og så standard som muligt (derfor ingen ny HU). Derfor heller ingen forstærker osv. Det kan vel evt. også komme senere hvis jeg føler behovet og lysten til dette? smilie
Takker igen for jeres lyst til at hjælpe. ;)
28. aug 2011 08:31
50
du kan stadig ikke bruge en sub uden forstærker. Men det vil blive en smule bedre. Men din radio kan stadig ikke spille højtalerne fuldt ud
28. aug 2011 08:40
51
Det betyder vel, at jeg godt kan? :/
28. aug 2011 08:40
52
eller det er måske en sub og forstærker der er bygget sammen? Uanset hvad skal der trækkes strøm til motorrummet og stel til karossen samt remote og phono. For at kunne tilslutte en forstærker til din radio skal du bruge en high/low converter som tilsluttes højtaler ledningerne bag på din radio eftersom radioen ikke har phono udgange
28. aug 2011 08:44
53
Tjah, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg læser bare hvad folk skriver. smilie
Ja det sagde Kim også. Men det burde kunne lade sig gøre hvis det var.
Kim skrev:
Hvis du ikke vil pille ledning og kabelskoene ud af det originale stik - så kan man købe en adapterledning til højtalerne.
Til sub"en, skal der trækkes 4 ledning (de følger med sub"en) - en + ledning (fra batteriet) - en styre strøm (fra radioen) - 2 RCA (højre og venstre kanal) (fra radioen).
Stel skruer du bare fast under bagsædet i et af de huller der er (malingen skal fjernes først ellers er der ikke forbindelse), der kommer aldrig noget vand der, så den ruster ikke der.
Der er fri handel i EU (i en vis grad) - dvs. køber du fra et andet EU land, skal der IKKE betales afgift eller moms. Jeg har selv fået mine højtalere hjem fra Tyskland, da de er meget billigere der end i Danmark.
Det lyder ikke umiddelbart som om der skal bruges converter, eller tager jeg fejl? Nogen der evt. kan linke til denne adapterledning til højtalerne? smilie
28. aug 2011 08:47
54
jo det skal der. Det er kun hvis der er tale om et almindeligt hu da næsten alle har phono udgange. Den kan købes i thansen. Har også en du kan få billigt som jeg brugte til min swift
28. aug 2011 08:52
55
28. aug 2011 08:54
56
ja lige præcis
28. aug 2011 10:01
57
ikk køb den fra thansen det er noget billigt skrammel, du mister meget af lydbilliedet og får sikkert også støj.
den jeg linker til et lidt dyrere men den virker med sikkerhed smilie
www.bd-audio.dk/shop/connection-sli-4-550p.html
28. aug 2011 12:52
58
Winkel, hvis du køber som du skriver i #49, så bliver det en hel del bedre end det du har nu (standard højtalere). Det er bare at trække ledningerne til sub"en og skifte højtalerne i dørerne, så spiller det der ud af.
Mht. hvad Lars skriver du skal købe, glem det, du har hvad du skal bruge til at monterer det, det følge med det du skal bruge. Det eneste der ikke følger med, er RCA kabelet og det skal du ikke bruge, du skal bruge højtaler tilslutning og det kabel er med.
Hvis du har brug for det, kan jeg godt hjælpe dig med at monterer det (jeg bor i Ballerup området). Skriv en PM eller andet i den stil hvis du har brug for det.
Lars, sub"en har både højtaler og RCA indgang samt mosfet forstærker indbygget - et godt sted at starte hvis alt andet svigter, er at læse brugsanvisningen som er tilgængelig i det link jeg har lagt ind i tråden her.
Jeg kan godt fortælle dig hvad forskellen er på en mosfet transistor og en almindelig transistor, men inden jeg er gået igang, er du med garanti allerede stået af.
28. aug 2011 18:56
59
Det lyder rigtig godt. smilie
Skulle der ikke bruges en ledningsadapter til højtalerne i døren, eller er det mig som har misforstået noget?
Det ville være super hvis du gad det, så må vi jo bare finde ud af noget betaling af en art. ;) Er meget øm omkring min bil (Første bil!), så er ikke så meget for selv at skulle skille den ad og trækker ledninger osv., uden at vide hvad jeg gør. :p
Det er underligt, højtalerne koster cirka det samme i Tyskland som i DK, hvorimod der er 1000,- kr. at spare på sub"en..
29. aug 2011 09:50
60
Både og, det kommer an hvad du selv vil. Jeg har bare pillet mine op ad stikket og isoleret dem inden de blev sat på de nye højtalerne - de er lige til at klikke ned i stikket igen hvis standard højtalerne skal i igen.
Jeg er selv meget øm/hys omkring min bil - er der een der holder så tæt så døren kan nå min bil, så har vi balladen. Det må handle/gælde om at fjerne muligheden for at kunne komme til at lave et uheld. Gør man det, så kan et uheld ikke ske. Der er desværre ikke mange som tænker sådan og derfor ser du alle de Bilka buler/ridser osv. på mange biler.
Når vi er færdig, siger du, var det ikke andet end det, hehe smilie
Ja, de er faldet en del i pris over den sidste måned ... Bare et godt råd, køb dem IKKE hos bergs.dk/avantix.dk, han er en platugle, han modtager kun bank overførelse, dvs. får du ikke dine vare, så er dine penge tabt, du kan ikke få hjælp i din bank når det omhandler bank/penge overførelser.
Martin fra autobixen.dk er altid til at tale med, jeg har i hvert fald fået nogen gode priser hos ham. Der er flere andre der er gode og billige.
