1. aug 2011 22:42
45mm sænkning og 17" fælge. går det an?
hej allesammen
så fik jeg sænket min swift med 45/45mm fjedre. havde overvejet at sætte nogle 17" fælge på men er i tvivl om de kan være der? for jeg synes den er faldet rimeligt ned til jorden end hvad jeg havde regnet med. er der nogle andre der har 45mm sænkning med 17" på. hvis det kan være der hvor meget skal et på fælgen være og med hvilke dæk. og evt et størrelsen på 16" fælge..
håber jeg får nogle svare smilie
mvh Packi
1. aug 2011 22:59
easy.. hvilket ET mål kører du med?
2. aug 2011 08:18
Jeg kører med 40/40 og overvejen 18", så du kan nemt montere 17" på din (hvis det er en 05-10 model)
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
2. aug 2011 09:18
jeg har gevind på og er sænket 60/60 og har 17" på med ET42.. swift 06
2. aug 2011 22:22
Ikk for at stjæle tråden, hvordan tror i det ville gå med 40mm sænkning for/bag og ET35 fælge?
3. aug 2011 19:43
Den vil blive besværlig.
Tror du vil risikere en udfordring der.
Har selv skrabet på med ET38 på en Swift der ikke var sænket.
3. aug 2011 19:47
jeg har 17"" på min og 40mm sænkning, ET mål på 45. og det kunne ikke se mere skarpt ud!. der er ingen problemer med det, kan varmt anbefales
DRA
3. aug 2011 19:51
kommer også lidt an på din dækstørrelse
3. aug 2011 20:13
205/40 R17 smilie
DRA
3. aug 2011 21:06
Har også 205/40R17, med ET35"ere, ved sgu ikke, har endnu ikke skrabet dem, og virker heller ikke som om det sker uden en sænkning, må ramme et ordenligt ET mål til næste år, og så få den skudt i knæene der..l
Men det svar var nok som forventet, tak for det.
4. aug 2011 00:38
Kommer også meget an på dækmodel.
Nogle er mere firkantet i det, og andre mere rund i "hjørnerne".
Til eksempel har jeg haft T.Hansen sine RoadStone der er firkantet, og skrabet på.
Med samme fælg og dækdimension skiftet jeg til Falken ZIEX 912, der er mere rund i kanten, og jeg fik flere millimeters klaring.
4. aug 2011 12:42
Kører med Hankook S1 Evo.
10.img-preis.de/494994/Sport-Freizeit/Reifen/Hankook-Ventus-S1-Evo-205-40-ZR-18-86.jpg
Ved sgu ikke, vil gerne smide den til jorden, men gider selvfølgelig ikke have problemer med det :p
Tror i det går an?
