2. jul 2011 09:19
Meget hård undervogn - 2011 model
Hej Alle.
Jeg har den nye swift fra 2011 med sænket undervogn og kører med sommerhjul str 205/40/17 og er ved at blive sindsyg der er absolute ingen komfort overhovedet! undervognen som så sten hård når man kører over bump og små huller i vejen at det giver et ordenligt dunk hver gang..
Har andre oplevet dette også?? smilie
2. jul 2011 09:55
Yes - har oplevet nøjagtig det samme på en 2011-Swift. Tror det er en dårlig kvalitet fjedrer som Suzuki sælger som deres "originale" sænkningssæt.
Jeg kan heller ikke holde det ud. På motorvej i Belgien var bilen ligefrem ved at ændret retning i høj fart. Virkelig ubehageligt. Det er ligesom fjedrerne slår helt sammen og som du skriver giver et ordenligt dunk igennem bilen, og man er ved at ryge op igennem loftet. Det er virkelig slemt.
Vi har også en Swift Sport fra 2009 med 18-tommer hjul og sænket, og det kører perfekt uden disse tendenser.
Har bestilt et sæt Eibach-fjedrer, som jeg vil sætte på i stedet og se om det hjælper.
2. jul 2011 15:06
Når i sænker bilen og køre med 205/40 dæk, kan i ikke forvendte andet end den bliver sten hård at køre i.
Det gjorde den gamle model også, kender een der har en swift sport med 160-165 HK fra 2007 sænket fra Suzuki, den er hel vild hård at køre i - efter min mening, noget lort at køre i.
Det "dunk" i høre når den kommer i bund (den skal ikke misforståes), er sikkert gummi-stopklodsen der rammes.
2. jul 2011 17:01
Nemlig.. har de samme tendenser..! men den undervogn som suzuki bruger org er det ikke fra eibach også??
Jeg har netop købt nye dæk 205 50 17 i goodyear istedet for.. så håber det kan afhjælpe problemet lidt.. men lad os høres ved ang din sænkning med andre fjedre og mine andre dæk og se om det hjælper...
Jeg er ude i tanker om at sætte org undervogn på da jeg ikke mener det kan passe den skal være så dårlig når den er sænket.. Har da haft andre biler som var sænket men komforten er langt bedre..
2. jul 2011 17:30
Hey Jernmanden
Du har ikke oplevet problemer med dine 205/40/17 iforhold til de rammer inderskærmene ved yderpositioner. smilie
JCS
2. jul 2011 18:17
strammere undervogn + lavprofil resultere altid i meget nedsat komfort
2. jul 2011 21:59
Det kan jeg ikke sige mig enig i.
I min tidligere 2008 Swift fik jeg monteret K.A.W. 40/30 progressive fjedre.
Og jeg kørte 17 205/40.
Og den var fin comfort i. Aldrig nogle skumle lyde eller for hård undervogn.
Og fordelen ved progressive fjedre er jo at når en præsser bilen, så stiver den til og bliver meget sportslig. Men i det dalige er comforten helt fin.
Køb nu nogle ordentlige fjedre fra gode producenter.
Vi har da læst om Suzuki sinde der brækker, og nu de alt for hårde undervogne.
Jeg kan kun anbefale K.A.W. sine. Synes de var rigtig så gode.
Og som K.A.W. reklamerer med;
Som et alternativ til alle de normale sæt der sænker eks. 30/30mm så laver KAW et sæt som er fremstillet specifikt til at opnå de bedste køreegenskaber samt det bedste udseende til bilen.
* En progressiv, stram fjederkarakteristika, jo mere tryk på fjederen jo strammere bliver den.
* Afbalanceret kørselskomfort ved normal kørsel, sportslig-progressiv når bilen presses.
