Hej Swifters, Jeg er ved at købe en brugt swift, (diesel fra 2008) men er lidt betænkelig ved at gearstangen gav et lille ryk når jeg trykkede på speederen og et ryk når den blev sluppet igen. Er det noget nogen af jer kender til? Er det normalt? Eller kan det evt skyldes at den er blevet påkørt? (bagklappen var nemlig blevet udskiftet) Håber rigtig meget på jeres hjælp inden jeg kaster mig ud i købet.
jeg er ikke ekspert men for mig lyder det bare mest logisk at det er det. Nej det er ikke voldsomt dyrt tror jeg. Medmindre er er noget der er knækket eller smadret. Men det er ikke normalt at gearstangen skal rykke sig så meget at man lægger mærke til det
Det er ganske normalt at gearstangen giver et ryk, hvis du sidder og holder på den.. Det er fordi motoren sidder i gummiophæng og kan give sig, og det gør den når du giver gas, og slipper gassen igen, og gearkassen sidder jo sammen med motoren, og derved gearstangen, intet unormalt i det.. Medmindre den rykker flere centimeter.. Men et mindre ryk er ganske normalt..
