20. maj 2011 08:49
Vinduesvisker rammer imod...
Hej Alle
Jeg kører med nogle Bosch Aero Twin viskerblade på min 2007 swift.
Problemet er at når det regner rigtig meget og jeg sætter viskeren i højeste gear, så rammer den imod kanten på vinduet, altså den overskyder opad.
Nogen erfaring med dette, og eventuelt er der et fix? =)
20. maj 2011 09:41
Det gør mine også, jeg kører med de flex viskere fra thansen, men synes først det er her det seneste års tid de er begyndt at gøre det. Det er sgu lidt irriterende at høre på.
20. maj 2011 12:16
det da nemt løst,,,
løsne jeres viskearm og flyt den et par hakker nedad. smilie
da ikk det sværeste i denne verden,,
Ha en go bede dags ferie
20. maj 2011 13:18
nåå ja, om den så står og banker på motorhjelmen eller a stolpen er vel sådan set også lige meget..
viskeren kan ikke stå længere nede end den gør, uden at den ramme det plastic i bunden af ruden.
20. maj 2011 13:21
Prøv at måle dine viskerblade, de skal være 48cm og 53cm hvis jeg husker rigtigt
20. maj 2011 18:14
Til dit FLAPPEDE svar kan jeg så kun skrive KØB DE RIGTIGE BLADE..
så skulle der nemlig ingen problemer være... smilie
20. maj 2011 18:25
bladene er skam rigtige. Skriver jo også at det først er kommet inden for det sidste år. Ergo har det ikke været der hele tiden. Har kørt med dem 3 år
20. maj 2011 18:42
Kan kun sige at jeg havde samme problem på 2 af swiftene og flyttede viske armen 2 hak nedaf og så var problemet løst. men du må jo se om du vil prøve det eller om du kan finde på noget andet..
