26. jan 2011 23:37
Syn 1. gang
Min NYE Swift skal til syn for 1. gang. Købt 2007 m. automatgear. Jamen den er jo helt NY i mine øjne, har hun kørt 32.000 km.
Jeg har naturligvis overholdt div. serviceeftersyn, altså sidst for knap 1 år siden. Føler ikke, der problemer udover bak-gear, som jeg nedenfor lige har fået oplyst, nok afhjælpes ved at undlade at trække håndbremsen i frostvejr.
Ville I køre på værksted før syn? Jeg føler, den slags ofte er spild af penge, men jeg burde måske få tjekket bremser/skiver efter den hårde vinter med salt og grus? Eller nøjes med en efektiv undervognsvask?
mvh Tovery
27. jan 2011 15:52
Om du har et værksted du stoler på, kan du godt få dem til at tjekke bilen igennem.
Men "dårlige" værksteder laver sig tit arbejde. De påpeger dele der skal skiftes, selv om bilen fint ville kunne klare syn.
Jeg ved ikke om de stadig har det, men mit lokale værksted har/havde en gratis ordning hvor de kikket bilen igennem og skriver hvordan de regner med den vil klare sig til syn.
Det er altså helt gratis, og uforpliktende.
Så kan man på baggrund af den listen selv køre den til en synshal og se om de hænger sig op i de samme fejl.
Men en 2007 Swift med 32.000km på hjulene er relativt nyt ja. Så jeg tror den fint vil klare syn som den er.
(Mit lokale værksted er forøvrig O.H. Automobiler Rødekro. Om andre har samme ordning ved jeg ikke. Men det i hvertfald et værksted jeg stoler fuldt ud på igennem de 3-4 år jeg har brugt dem til 2 af vores biler. Også i forbindelse med syn af den 17 år gamle bilen vores.)
27. jan 2011 18:30
Når den ikke er ældre så hør en ven eller evt. værksted om du ikke kan prøve bremse feltet bare for at se om den bremser lige. og derefter spænd håndbremsen så den kan blokere hjulene. Husk diverse godkendelser hvis du har noget gøjl på. smilie
27. jan 2011 20:13
Tvivler på at der er noget at komme efter. mit første syn faldt heldigt nok sammen med 45000km service hvor mit Suzuki værksted tilbød at køre den til syn for mig uden mer pris udover syns prisen selvfølgelig, og der var ingenting at komme efter på den. men få da dit værksted til at løbe den igennem. det kan ikke tage lang tid for dem. angående dit bak gear, har du svært ved at få den i bak gearet? jeg har gjort det til vane lige at smide den op i 3. gear inden den kommer i bak. så går den lige i bak hver gang.
27. jan 2011 22:28
Hvis det er et år siden med service, så kør den til service, og når du får den hjem igen, så derefter til syn ;)
27. jan 2011 22:44
Hej,
Et omsyn koster kun 250 eller der i omegnen, det får man ikke meget tid ved en mekanikker for, så man kan jo sige, at det koster 250, at få at vide hvad der skal laves, hvis der skal laves noget.
28. jan 2011 00:03
Den suser lige igennem.. når den er så ny gider de jo knapt nok kigge på den
28. jan 2011 01:25
TAK for alle rådene. Jeg fik nye fælge m.vinterdæk 1.11., så der kan vist ikke være noget dér. Forleden måtte jeg virkelig op på bremsen på motorvejen i kortege, og det klarede den med bravour. Men pu ha, ham bag mig undveg ved at stryge venstre om i midterrabatten, hvor jeg lige nåede at se ham køre FORBI mig. Ikke rart med sådan en "overhaling". Men heldigvis sket der jo ikke noget md nogen af os. Min første tanke var: DER slap jeg godt nok for endnu et piskesmæld.
mvh Tovery
