23. aug 2010 10:28
valg af gevindundervog ?
Hey folkens .
jeg stå og skal til at vælge gevindundervog til min kære swiffer og har lidt tænkt på dette www.nv-autodele.dk/shop/suzuki-swift-fk-highsport-8784p.html
hvad siger i til det ? eller har i andre forslag ?
på forhånd tak
23. aug 2010 10:42
Hej Kling.
Jeg kører med denne undervogn.
www.astina.dk/product_info.php?products_id=108603&osCsid=s819aqvn7u7bms0i269r9pmd86
Jeg er utrolig glad for den. Den er faktisk overraskende behagelig at kører med selv når den er skruet helt i bund. og så er bilen MEGET lav.
Selvfølgelig kan man godt mærke forskel, men jeg er virkelig blevet positivt indstillet overfor den undervogn.
Lækker lækker.
23. aug 2010 10:50
okay jeg har også overvejet denne undervogn men har bare hørt den skulle ruste osv men om dette passer aner jeg ikke.. men vil helt sikkert også tage det op til overvejelser smilie
23. aug 2010 19:47
koni holder har det på min a4 og den blev endda godkendt med den smilie
23. aug 2010 20:26
de andre er også tuv godkendelse så syn ikke er et problem..
24. aug 2010 23:32
ja men det vel ik Gevind undervogn men bare sænkning, Du kan menlig ik bare få synet en bil med gevind hvor den er godkendt med konstruktiv ændring. kan sæt et billede ind i galleriet hvis ik alt for mange piver så kan vi snakke om lav og godkendt så den er lovlig. smilie
25. aug 2010 00:23
en gevindundervogn kan nu godt være TUV godkendt. bare ikke når den er kørt i bund. lygterne skal jo overholde en vis højde osv..
Ellers er den Audi riding pretty low smilie
30. aug 2010 12:28
Simon why did you change form K-sport to V-maxx??
I want to buy a K-sport gewinde now, but I don"t know what is the maximum lowering that can be achieved with it. 10 cm or so??
My swift is -7.5 cm now, but it"s now low enough...
30. aug 2010 13:13
it was WAY to hard to driving the streets.. maximum lowering was around 60mm +/- the Vmaxx is able to go lower..
i think if you want to go lower then 7,5cm you will need to install airride insted. the shafts and the lower suspension arms isent build to run with 7,5cm lowering..
so i dont belive it would be a good idea to go any lower.. airride is the way..
30. aug 2010 19:02
Jeg kan også anbefale V-Maxx undervognen, har den samme som Simon. Jeg bestilte den via E-bay, 3500kr og så havde jeg den efter 3 dage. Dog følger der ingen monteringsvejledning med, hvis dette er nødvendigt.
31. aug 2010 14:25
I will buy a KW Variante 3, I will be able to go down to -10 cm with that smilie
31. aug 2010 14:33
good luck with that. oilsump etc will be smashed smilie
