22. jul 2010 10:24
dæk og fælge.
hej er der nogen der kan hjælpe mig, har kigget på nogen OZ fælge, DE ER 225/40 18" ET 42?
håber i kan hjælpe mig.
PH TAK
mvh morten
22. jul 2010 16:59
Hvad vil du have hjælp med?
Umiddelbart virer det for mig som at det er for store hjul til din Swift.
De vil nok også have stor risiko for at skrabe på.
Monteringsmålene er uanset 4x100. (4 bolte med en diametersirkel på 100mm i).
Bilens ET er 45 som standard, du er i 42 som normalt går helt fint.
Men dækket er 225, og 205 er mere normalt. Til nød 215.
Så dermed er der som nævnt en risiko for at skrabe på.
Men oveni er det et 225/40 dæk som giver dig for stort hjul til bilen.
Hvilen OZ model drejer det sig om?
22. jul 2010 18:00
hvis du vil prøve og undgå at skrabe på skal du nok kigge efter noget profil 35 i stedet så.
23. jul 2010 07:57
det er den her model OZ RACING ANNIVERSARY!
mange tak for hjælpen!
27. jul 2010 01:47
HAR kørt med ANNIVERSARY modellen, fik dem monteret på fra bilen var ny. Du kan IKKE køre med 225/40, 205/40 er optimalt og dér kan du fylde 5 pers. + bagage i bilen, uden at støde på, heller ikke når du drejer(usænket eller max 35cm) Vær dog opmærksom på at din 40cm sænkning foran KAN få sutterne til at "gnave" lidt. Kører selv på 215/35-18 (Yokohama S-Drive) men ikke længere på ANNIVERSARY... blev ombyttet til ULTRALEGGERA BLACK (1,4 kg vægtreduktion PR. FÆLG) da anniversary´en blev "sandblæst"!! Vær opmærksom på dét... egerne er blanke/lakerede udadtil og sorte (eller røde)imellem, egerkanten hvor lakken skiller er helt skarp og netop dér begyndte lakken at skalde af i superfine flager. Opdagede det faktisk først på mine, da de første tegn på korrosion på det blanke alu viste sig. Indgav selvfølgelig reklamation hos min forhandler, som sendte fælgene til Rally-Centret (Importør/forhandler)som beklagede meget, men samtidig gjorde opmærksom på at de ikke kunne garantere tilsvarende fejl på et sæt nye ombytningsfælge, hvorfor de opfordrede mig til at vælge nogle andre i deres sortiment. Faldt for ULTRALEGGERA BLACK og merprisen på kr. 550,- PR. STK. åd Rally-Centret!!! Se DET er kundeservice så det basker! (Forresten synes jeg at ANNIVERSARY´en er en af de absolut flotteste fælge på en SWIFT)
Mvh. ZNILLERZ c",)
