5. jul 2010 08:00
Motor Fejl.
Hej folkens.
Jeg har en suzuki swift 1,3 gsi årgang 92. Har over en længere periode haft det problem at når motoren er kommet op i drift temperatur begynder Check Engine lampen at lyse. Har tjekket mange ting igennem på bilen uden at finde nogle åbenlyse fajl. Har desuden skiftet lam sonden og kat ser også ud til at fungere som den skal. Tænke om nogen herinde kunne kaste lidt lys over sagen. Vis det er nogen hjælp så går motoren fra at gå i tomgang til at gå ved 1500 - 2000 omdrejninger når den lampe begynder at lyse. Der er igen tab af kræfter og motoren kører stabilt på trods af det.
5. jul 2010 16:31
få sat en tester på
5. jul 2010 18:09
Er prøvet og gav ingen svar.
6. jul 2010 11:23
tjek stikket i luftfiltert og det sidder ordenligt
6. jul 2010 21:04
Det har jeg så lige gjort og de synes heller ikke at hjælpe. Så jeg søger stadig.
6. jul 2010 21:11
kør til suzuki .. der ikk andet for .
7. jul 2010 10:52
Har den været 3 gange og det eneste jeg fik ud af det var mindre penge på kontoen. Jeg gætter på at min eneste muglighed til bage er at begynde at udskifte ledningsnettet da jeg har ret stor mistanke om at fejlen ligger der.
14. jul 2010 07:12
Så er fejlen fundet men desværre er det en del aflednings nettet under instrument bordet der er smeltet så har skulle skifte en del ledninger og after alt at dømme er det strømmen til el bagrude der har udløst problemmet da det var hårdest medtaget.
