18. jun 2010 14:59
luftfilter
Jeg har købt et simota luftfilter til min swift fra 2007, men der er en rasle/klikke lyd når jeg giver den lidt gas, er der nogle der har oplevet det samme problem, så vil jeg gerne lige hører fra jer.
Hilsen kesim.
18. jun 2010 15:25
prøv og start den og så gå ud til motor rummet og tryk på gassen der eller få en anden til at trykke på speederen. så kan du nok høre hvor det kommer fra
18. jun 2010 15:51
har prøvet, man kan kun hører det inde i bilen.. pisse belastende
18. jun 2010 16:02
Er det det runde eller det firkantede? Jeg har det firkantede og det støjede på et tidspunkt, det var så en bolt der holdt kassen der var gået løs
18. jun 2010 16:19
http://www.hoyer-autodele.dk/product.asp?c=3947663168&n=1225864743&pn=-1990334486. det er den, og alt er spændt som det skal være..
18. jun 2010 18:06
Tjek lige at ikke nogle wire eller slanger ligger imod røret.
Tjek at den ikke når op til motorhjelmen.
Når du står og kikke ned i motorrummet, giver du bilen godt gas.
(Du vrider bare på trottlehjulet).
Så vil du se filteret ryster kraftig. (Hvilket det skal gøre).
Men du kan lokalisere hvor lyden kommer fra.
18. jun 2010 18:20
den går ikk på nogle steder. man kan slet ikk hører det udenfor, kun inden i når man giver lidt gas.. så prøvede og sætte den standart på igen og så var lyden væk, men har fået nyt simota filter i dag og nu siger den det igen smilie
18. jun 2010 18:30
18. jun 2010 20:16
Kan det være ressonans i selve interiøret.
For jeg ved Simota-filteret skaber nogle rystelser, og så kan interiøret komme til at spille med.
Dermed er der noget i kabineinteriøret der skal spændes fast.
