15. jun 2010 04:21
kat?
nogle der ved om sådan en suki-racer som min, den er fra 96, har kat på standart ? for så ville jeg fjerne den smilie
15. jun 2010 08:45
Alle biler efter 1990 har kat, ellers kan de ikke godkendes. smilie
Du vil sandsynligvis ikke få ret meget andet ud af det, end kraftigt forøget forurening, ved at fjerne katten. Måske 5Hk. smilie
Din lambda sonde sidder jo stadig i udstødningen og regulerer på benzinblandingen, og hvis din bil skulle have 2 lambda sonder, før/efter kat (tror det dog ikke), vil den slå over på nødprogram, og kun kunne køre 30-50kmt, hvis katten fjernes. smilie
Derudover kan bilen selvfølgelig ikke synes pgr.af højt NOx og O2(lambda) tal. smilie
15. jun 2010 14:03
Det har den. ellers er det jo også bare at stikke hovedet ind under og kigge. den er ikke til at tage fejl af.
Men du får den ikke synet igen medmindre du kan finde ud af at svejse sådan en på igen.
16. jun 2010 01:34
okay det er bare fordi at katten er fra en ford, det står der ihvertfad på den smilie så var ikk helt sikker på om den var på standart smilie
16. jun 2010 07:22
Standart eller ej den skal være der så længe man til beholde sine plader hehe
