28. dec 2009 15:03
Hylelyd ved opstart (Swift 09)
Får en træls hylelyd når jeg starter op ?
Er det kileremmen der skal strammes?
28. dec 2009 16:20
hva motor har du?
28. dec 2009 18:18
det er nok kileremmen, og det kan skyldes lidt fugt, og at den er kold,og det kan også skyldes at du har din blæser på fuld knald og elvarme tendt når du starter bilen har jeg fået at vide ved ikke om det er rigtigt
Carsten
28. dec 2009 18:42
der er jo stor strømforbrug når bilen starter i forvejen og så ydligere med blæser og el-varme. så kan nok sagtens være modstand mellem skive og rem på generatoren. Husk at få skiftet remme hvis ikke bilen er omfattet af samtlige eftersyn.
29. dec 2009 11:03
1.5 GLX er det. Den er fra marts 09
29. dec 2009 12:47
29. dec 2009 15:32
Jeg har det samme "problem" her i det kolde vintervejr (min er fra Juli 2008). Tror som bare det er kileremmen, der har fået lidt fugt/kulde - og så kører mit varmeanlæg også i de højere lag for tiden. smilie
29. dec 2009 16:50
Min gør det samme og håber ikk det betyder noget smilie
30. dec 2009 14:04
det er bare remmen der skal spændes lidt.
2. jan 2010 22:01
min gør det kun når det er virkelig koldt og jeg tænder for ac
