8. okt 2009 17:03
Lav tomgang / motorlampe
Den anden dag begyndte min swift 1.3 at gå meget lavt i tomgang nogle gange når den var varm. Den var lige ved at gå ud, det skete et par enkelte gange.
Idag begyndte motorlampen så at lyse. Jeg har derefter pillet mit sportsfilter af igen og sat det originale filter på igen og nu er der ingen tomgangsproblemer, men lampen lyser stadig.
Og når jeg starter bilen, så lige når den springer igang, flyver den højere op i rpm end normalt synes jeg, altså kun et ½ sekund lige når motoren starter, som om man tråder på speederen samtidig og slipper igen. Er det normalt?
Udover det har den ingen problemer.
8. okt 2009 18:14
Det sker der intet ved, at den lige tager omdrejninger, så længe den falder til ro, med det samme igen.. Men lyder som om dit filter, og luftmassemåler, godt kunne bruge en rens..
8. okt 2009 18:42
Yes, og reset lampen ved at pille en af ledningene fra batteriet i 27 sekunder.
25 sekunder er ikke nok til at ECU bliver reset.
30 sekunder og du skal til å tune alle dine radiostationer igen.
26-29 sekunder og du får en reset ECU, og beholder dine radiostationer smilie
9. okt 2009 22:40
Idag holdt motorlampen sgu op med at lyse :S
11. okt 2009 13:12
Altid stelpolen af først.
11. okt 2009 15:39
Ja, og det er nok at pille stelledningen af.
+ må godt blive værende på. Lampen ECU bliver stadig reset.
13. okt 2009 08:24
tomgangen drillede sgu igen et par gange igår?? men lampen lyser ikke
