13. jun 2009 15:04
Slidt hæl, tå ( dæk ) hvad er det?
Jeg har lige haft swiften til 45k service, og jeg bemærkede dem om at jeg syntes der var meget dækstøj.
som kommentar til dette står der i papiren, Slidt, hæl, tå..
Hvaaaa er det liiige det betyder?
14. jun 2009 09:11
www.toyotaextreme.dk/debse.asp?Id=2249484&ForumID=8
Se svar nr 5 fra Roberto Saldo
der linkes også senere til
www.kaltire.com/commercial/medium_truck_tires/heel.php
Håber du bliver klogere...
Den med den gule and ;)
19. jun 2009 19:29
Det var ikke mange svar smilie Hæl og tå er:
Det er som hovedregel (ingen regler uden undtagelser) fordi du har kørt med for lavt dæktryk i forhold til belastningen. Og med det mener de det er dig der har slidt dækkene !
Du kan mærke det på dækket ved at gnide en hånd frem og tilbage, eller på tværs af dækket, den ene vej er der en slags kant og den anden vej er det mere glat.
Har været lidt "offline" på det sidste, så vil lige se hvad andre siger...
Håber alligevel du kan bruge det til ...???
sponkok
Yes stærkt vanedannende at køre med 50+ swiffere
19. jun 2009 19:36
Sponkok.. smilie hiver lige fat i dig på søndag til træffet.. så må du lige checke.. jeg kan nemlig ikke rigtig mærke nogen forskel. Dæktrykket er 2,5 bar så det burde ikke være et problem
19. jun 2009 19:42
ok smilie
glæder mig til at se jer "igen"
20. jun 2009 11:12
Nu ved jeg ikk hva dækstørrelse du kører med .. men jeg kører 2,8 / 3,0 bar i mine 205/40/17 og det anbefalet af superdæk + dækmesteren i fredericia.
så ville nok gå op i lidt højere dæktryk hvis det var mig. lav profil dæk skal altid ha mere end std montering .. dvs tabellen i døren på bilen kan du ikk bruge til en fis..
Min erfraring er i hvertfald det noget pis med under 2,8bar.
Mvh Taz
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
20. jun 2009 16:41
#5 jeg må op i 2,8 bar, og så lige få trukket en ordentligt koger på dækene så de bliver rettet ud..
20. jun 2009 20:08
Ja prøv det ... en ordentlig brænder hjælper jo alitd på rette dem lidt til.. hehe ..
ellers byt rundt på for bag fælg .. er gerne baghjulene den har tendens til lave Hæl tå på .. gør min swiffer i hvertfald .. men så bare byt rundt på dem så går det væk igen hurtigt.. ellere en go solid brænder så det pingeling ..
25. jun 2009 12:56
ja jeg skal ikke gøre mig klog på det område men en brænder hjælper jo på alting smilie
Havde engang en swift - så kom der et skilt flyvende ind i siden på mig under min ellers så fredelige kørsel. needles to say; lynet blev godt og grundigt gennemkneppet!
Swift 1,3 GL-A 05 3D
25. jun 2009 13:08
En brænder hjælper på alt smilie
25. jun 2009 13:23
Mine baghjul har lavet slidt hæl på, det har dog hjulpet på det at jeg er gået op i 2,8 bar istedet for 2,5 bar.. skal lige have taget mig sammen til at sætte bagdækkene på foran og så trukket en brænder..
10. jul 2009 21:28
Mvh Taz
Fik samma anbefaling af superdæk i fakse smilie så jeg kører også med 2,8 bar
