2. jun 2009 21:06
Hvis du havde 1000 kr
Hvis du havde 1000 kr, hvad ville du så købe til din Swift?
2. jun 2009 21:20
Hvis jeg havde din havde jeg købt noget håndbremse, gearknop, pedal styling...
2. jun 2009 21:24
nye højtalere :P
2. jun 2009 21:44
1000kr.. ville tage til carsound og købe en rulle bitnum lydisolering samt noget filt, og få isoleret dørene. dette kan du ca. klare med 1000kr hvis du spørger efter en fin pris.
de charger 799 for en rulle bitnum men du kan presse ham lidt på maven hvis du nævner at det kan købes for 500kr i tyskland.
Det er noget du VIRKELIG bliver glad for..
2. jun 2009 21:53
Hmm.. jeg tror ikke jeg kan finde ud af at isolere dørerne.. er ikke så god til den praktiske del smilie
2. jun 2009 22:02
Det er simpeltnok.
1. find kniv / saks og arbejdslysten frem. Husk også en stjerne skruetrækker / tyndt objekt.
2. Fjern plastikken på dørsiderne. Dette gøres ved at du først fjerner de 2 skruer der sidder. en ved håndtaget, en ved armstøtten nede i hullet. Herefter fjerne du de 2 klips der sidder foran og bagerst på plastikstykket i toppen. du trykker det midterste lille stykke ind og så er den lige til at pille ud.
3. Træk siden af med lidt kontroleret vold. start fra bunden og arbejd dig stille og roligt op. burde tage små 5min pr dørside.
4. så er det bare igang med at klippe lydisoleringen til og få den helt ud på de yderste metal stykker.
5. når du er færdig med at montere bitnum rullen på døren, så vender du blikket over til plastik siderne. her montere du dæmpningsfilten vha. det spray lim du har købt. det er fint bare at lime det fast i toppen så montere dørsiden på bilen igen.
tro mig! det er virkelig let!
3. jun 2009 07:14
Jeg ville nok lige lægget 200 kr. ekstra og så købe et sænkningssæt.. smilie
You've want some
Come get some
3. jun 2009 12:42
Hmm.. det kunne være at jeg skulle få isoleret mine døre.
Ærgeligt pengene ikke er til nye højttalere når jeg nu skal have beklædningen af alligevel!
3. jun 2009 12:53
#7 det er nu meget let lige at afmontere den og så smide nogle nye højtalere i.
meen vil nu hellere anbfale dig at få sat en forstærker i bilen eller skiftet dit headunit inden du skifter højtalerne.
De spiller ok hvis der bliver sat et ordentligt anlæg til dem.
Det originale anlæg er virkelig noget af det værste lort der overhoved er at finde på markedet.. UTROLIG ringe lyd kvalitet.
3. jun 2009 13:12
Sidder lige og kigger på carsound, men når du skriver filt, mener du så dæmpefleece?
3. jun 2009 13:34
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=1681&pk=43&produkt=D%E6mpemateriale_Bass_Fit_100x100cm
www.carsound.dk/produkt.asp?id=5076&pk=43&produkt=Bitumen_Alu_M%E5tte,_1.8mm_-_10m_rulle
de 2 der..
du skal nok have lidt mere dæmpefilt end der er for 100kr af.. men prøv at kører forbi dem engang. så får du helt sikkert en bedre pris end normalt.
4. jun 2009 14:17
jeg havde helt sikkert valgt at få tonet dine 3 bagerste ruder for de 1000kr smilie
det er super lækket at køre med og folk ikke åbenlyst kan se hvad man har i bilen.
og så holder det også en del varme/sol ude her i sommerperioden smilie
mvh Henrik Haagensen
5. jun 2009 17:42
luftfilter eller som Thomas skriver pedaler og andet lir. Dæmpning er heller ikke en dårlig ting.
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
5. jun 2009 20:57
Jeg ville nok vente og spare en ekstra tusse op, og så få den sænket... Det gør rigtig meget - både kørsels- og synsmæssigt smilie Det koster nok mere at få det gjort hos et aut. Suzuki værksted, men hvis du kender et andet værksted der kan gøre det for dig...
6. jun 2009 08:32
Jeg må vente til der er lidt flere kroner, for der står sportsgrill som næste
punkt på ønske listen smilie
