::: Hvad er en ISO-forstærker? ::: En ISO-forstærker er en forstærker, der kobles direkte til den originale radio. I modsætning til en "rigtig" forstærker, skal der derfor ikke trækkes kabler fra forstærkeren til højtalerne, og den kræver ikke separat strømforsyning. Det er kort sagt plug-and-play (særdeles enkel at installere). Den kan med fordel monteres på den origianele metal-radioramme (det er således ikke nødvendigt at trække den helt om i bagagerummet). Ulempen ved en ISO-forstærker er, at den ikke er så kraftig som en "rigtig" forstærker.
hej jeg regner med ca 500,- da der ikke er garanti eller reklamationsret. kajberg
3. maj 2009 21:13
Vedrørende reklamationsret er jeg ikke interesseret i at sælge forstærkeren til nogen, der ikke bliver tilfreds med den. Derfor vil den, der køber forstærkeren, kunne levere den tilbage til mig og få alle pengene tilbage, hvis dette sker inden for en rimelig tid (7 - 14 dage).
Nyprisen er 2.000. Da forstærkeren spiller lige så godt, som den gjorde, da den var helt ny, er budet på 500 for lidt. Den er brugt, men den viser ingen tegn på at være slidt.
Enhver mongol kan installere den, da den kobles mellem radioen og ledningsnettet i bilen ved hjælp af stik, der "klikkes" sammen. Så der skal ikke loddes, splejses, muffes eller noget som helst.
Normalt er radioens udgang (1) forbundet direkte til bilens ledningsnet (2) ved hjælp af et enkelt stik. Forstærkerens ene kabel (3) forbindes til radioens udgang (1). Forstærkerens anden ledning (4) forbindes til bilens ledningsnet (2). Så let er det!
Hvor har du haft din siddende henne? (kan den ligge foran midterkonsollen, eller skal den ned under et af sæderne?) Er der kabler/adaptere med, så den er lige til at tilslutte? Kan man tilslutte en sub? eller ryger forstærkningen så på de bagerste højttalere?
Jeg vil forresten gerne købe den for 750,- Smid en pm, så kan vi tage den derfra, hvis det er.
