22. apr 2009 10:42
Aircondition rensning.
Hej.
Er der nogle af jer som har renset jeres aircondition anlæg selv?
Jeg har søgt en del rundt på nettet og nogen steder står der at man skal fjerne kabinefilteret først, og andre steder står der at det er ligemeget.
Kører i konstant med jeres aircon tændt? Jeg har kun brugt mit når jeg synes der har været varmt nok hvilket har resulteret i at bilen stinker af sure sokker.
Jeg har lige været til service med bilen hvor anlægget blev renset, men det lugter allerede igen her 14 dage efter.
Hvad er jeres erfaring.
22. apr 2009 11:31
Kan svare dig på et af dine spørgsmål, Jep, jeg kører næsten altid med AC tændt smilie
Eneste tidspunkt det bliver slukket er når vinduerne er åbne...
22. apr 2009 12:46
Har set de har noget i bilxperten som du tænder en spray inde i bilen, og lader den stå med airconditionen på fuld knald i et stykke tid.. smilie det skulle hjælpe..
22. apr 2009 12:59
suzuki giver rens for 500 kr ? smilie
22. apr 2009 14:24
399.- ifølge det flash jeg lige har fået ind af døren
22. apr 2009 14:34
Vil ikke til at kører på værksted når man kan få en gang Aircon rens for 100kr. Problemet er bare om man skal afmontere filteret først eller om det kan tåle denne type rens.
22. apr 2009 15:05
Hvordan får du flash med posten?? Jeg får det kun på mail
22. apr 2009 16:55
Jeg renser det altid selv, laver alt selv, undtagen skader som er over forsikringen, og ja filteret skal ud !!
Og du skal som minimum bruge dit aircondition anlæg en gang om måneden, så det lige får kørt godt rundt, ellers kan du risikere at det bar går i stykker.. Og det skal renses 1 gang om året ihvertfald..
22. apr 2009 16:58
Tak for dit svar.
Hvilken type rens bruger du og hvordan forgår sådan rensning?
Til sidst, hvor sidder filteret.
22. apr 2009 17:31
Kan ikk huske hvilken type det er.. vi har det bar inde på arbejdet..
det foregår bare ved at du sprayer sådan noget på køle legemet..
Og filteret sidder bag handskerummet smilie
22. apr 2009 21:10
Nu har jeg fået skilt det ad og fjernet filteret.
Hvor kommer jeg til køle legemet? Så vidt jeg kan se er det kun blæseren man får adgang til via filter åbningen.
22. apr 2009 21:12
Pris og kvalitet hænger sammen. Vi bruger en ret dyr maskine som bliver koblet på anlægget. filtret bag handskerummet bliver fjernet, Såkommer der en patron i maskinen og den pumper så rens ind. og det koster kun 399,-
Det kan være skimmelsvamp hvis det lugter rigtig slemt, og det skyldes at man bruger anlægget meget sjældent. Vil anbefale at man bruger det min to gange hele året rundt måske bare 10 min ad gangen. Vil mene at en mirakkelspray fra T hansen nok ikke kan gøre det. Den er sikkert fint hvis anlægget ikke fejler noget.
Vil mene det er spild af penge og købe en spray til 100,- så er det trods alt billigere at købe en luftfrisker i netto til 25,- effekten er nok tæt på den samme bortset fra det dufter af blomster
Dem vi bruger er svampedræbende og speciel udviklet til AC anlæg. + maskinen sørger for at det kommer hele vejen rundt
8660
22. apr 2009 21:15
Lsp skrev:
Hej.
Det er muligt den skal have en tur mere. er det os der har udført det?? ???
8660
22. apr 2009 22:29
Hmm.. mirakel spray fra Thansen.. Tjaah i skal vel også sælge noget..
Nu er det AC rens og det har vi alle tider brug hvor jeg arbejder, og det virker skam fint.. Det er jo bare defrosteren der skal rengøres, for hvis systemet fungerer korrekt, burde det ikke være nødvendigt at sende rense middel, eller hva det er, rundt i systemet.. Da det er et lukket kredsløb, det skal bare bruges engang imellem.. Gerne en gang om måneden..
23. apr 2009 13:53
det er der jo delte meninger om, men skidt med det smilie
8660
23. apr 2009 21:16
Men nu har jeg ihvertfald prøvet sådan en spray man sætter til at køre inde i bilen mens airconditonen køre på fuld tryk... skal nok skrive en af dagene om hvor godt det har virket...
23. apr 2009 22:32
Det har bedst at, at blive brugt tit. Og så er det også bedst, hvis du slukker A/C´en 5-10 km før du stopper bilen, så kondensvandet kan nå at rende fra det.
Hvis det stinker, ville jeg køre tilbage til forhandleren - det er en om´er.
1.3 DDiS GL-A
25. jul 2015 21:08
Det meste er allerede skrevet ovenfor, men vil alligevel lige anbefale den her:
autodrom.dk/saadan-renser-du-selv-bilens-ac-anlaeg/
Jeg har selv renset aircon flere gange, og jeg tror ikke så meget at det kommer an på produktet, men mere om man gør det på den rigtige måde. Fik i hvert fald først succes med at få lugten væk, da jeg gjorde som i artiklen (pollenfilter ud osv)
