Hej Folkens,
Så er der købt ind, og skal nu igang med projekt: Lyd!
Dvs, bedre musiklyd og mindre kørelyd.
Jeg vil lige høre jeres mening om dette sæt, og samtidig lidt spørgsmål undervejs:
Bitumen ruller til lyddæmpning på bagsiden af dørbeklædninger osv.
Hertil filt der limes oven på bitumen.
- Nogen erfaringer med detselvklæbende bitumen, jeg skal være opmærksom på?
Asfaltmåtter til bunden.
- Nogen tips?  Steder jeg skal huske? Steder med størst effekt?
Jeg vil (indtil videre) beholde den originale headunit.
2 stk konvertere købt hos thansen der laver udgangen på radio om til phono.
Havde tænkt mig at tage udgangene til front ind i 1 adapter, og udgangene til bag ind i en anden adapter, derefter:
1 x phono forbindes til en 4 kanals forstærker.
1 x phono forbindes til en aktiv sub (Under førersædet).
købt 2 sæt højtalersæt - Komponent til foran, og fuldtone til bagdørene.
Trækkes ordentlige højtalerkabler fra forstærker til alle 4 højtalere.
- Hvor meget plads kan man bore i de multistik i dørene? Nok til 1, 2 eller 4 mm kabler?
Power kabel fra batteri til sikring, defra 2 stk videre til hhv sub og forstærker .
- Er det et problem? Burde man trække 2 seperate?
- Power kablet skal altid trækkes i førersiden langs panelet, korrekt?
- Nogen tips til gode steder til stel, hhv under førersædet og i bagagerummet?
Trækker remote kabel fra radio(den blå/hvide) til forstærker.
Min plan er at tage det i etaper.
1 - Lyddæmpning og installering af højtaler i hver enkel dør ( 1 af gangen - minus kabler)
2 - Lyddæmpning af bunden med asfaltmåtter og installering af kabler.(når alt i kabinen er ude alligevel)
3 - Montering af forstærker og sub.
Nogen kommentarer, forslag, ris/ros, noget jeg har glemt osv?
Jeg er på ingen måde verdensmester til denne slags, så alle kommentarer/tips/tricks osv modtages med kyshånd.
Det løb op i omkring 10 kilo, så håber fanme jeg får noget ud af det
