19. mar 2009 20:56
Original radio men nye højtalere. Hvad er bedst?
Hej Swiftejere
Jeg vil gerne have nye højtaler i min bil, men vil ikke skifte den orginale radioen ud pga. flere årsager. Jeg har fra min tidligere bil haft meget bas uden hjælp af forstærker, hvilket har fungeret rigtig godt. Jeg tvivler på, om jeg kan få samme bas-fornemmelse i swiften ved bare at skifte højtalerne ud. Så derfor har jeg lidt spørgsmål til Jer erfarne mennesker:
Hvilke erfaringer har I med nye højtalerne i swiften? Bliver det bedre end med standard højtalerne?
Skal jeg bide i det sure æble, og købe en forstærker, for at få en bedre bas (har nemlig ikke lyst til at trække alle de kabler)??
Håber nogen kan hjælpe.
Hilsen Charlotte
19. mar 2009 21:30
Du kan jo bare skifte højtaler uden at sætte en forstærker i og stadig beholde din radio og du kan også stadig beholde din radio selvom du sætter en forstærker i
19. mar 2009 21:32
vil nu sige at du får en bedre bas ved bare at skifte dem men den ville blive endnu bedre med en forstærker..!
men som sagt alt andet end std er bedre når vi snakker swift højtaler smilie smilie
19. mar 2009 21:33
Hej thomas og Henriette
Ligemeget hvad beholder jeg den originale radio, men spørgsmålet er, om jeg kan få god lyd / bas, uden skulle at sætte en forstærker i bilen!
19. mar 2009 21:44
Jeg ville montere en isoamp til at starte med.. det giver sindsygt meget mere lyd i dine originale højtalere.. efterfølgende kan du altid starte med at opgradere dørhøjtalerene foran
19. mar 2009 22:44
Hejsa
Hvis du går efter en ordentlig bas, så slipper du ikke udenom en forstærker.
Den originale radio lyder somom den skruer ned for bassen, når volumen stiger. Dette gælder også selvom du skifter højttalere.
20. mar 2009 08:33
Altså radioen er det svageste led i bilen med sikkerhed, så enten skal du skifte radioen eller også skal du sætte en forstærker i evt. som simon skriver, det er spild af energi/penge at skifte højtalerne og benytte org. forstærkeren.
20. mar 2009 08:37
Hej!
Tak for svarene. Så må jeg igang med at købe en forstærker og nogle nye højtalere smilie
