15. feb 2009 21:34
Køb af fælge til Swift 07
Hej alle sammen! Sidder og overvejer nogle nye fælge til swiften og hcis det nu er sådan at man skulle være heldig at fine nogle fine brugte nogle, hvad skal ET så ligge på for at de passer på?
15. feb 2009 21:40
Mellem 40 og 45 i ET. Standard kører swiften med ET45.
15. feb 2009 21:41
ok super tak for det, så har jeg lidt at gå efter smilie
15. feb 2009 21:44
Men hvad så med bredden på dem, der sidder nemlig 215 på nu og det synes jeg selv er en smule i overkanten da den virker noget stiv i det, ville det hjælpe lidt hvis man nu fik nogle der var ca 195 brede?
15. feb 2009 22:23
Jeg har på mine en størrelse der hedder:
185 60R 15".. Så du kan vel godt bruge en 195 i bredden.. smilie
You've want some
Come get some
15. feb 2009 22:30
Jeg kører selv med 215/45/17 og ET40... Det fungere helt fint!
I FAQ'en står der i øvrigt følgende:
Hvor store fælge kan man montere på en Swift?
Nogle har gode erfaringer med helt op til 18" fælge, men nogle oplever, at selv 17" fælge skraber på skærmkasserne, hvis man har passagerer på bagsædet. Generelt anbefales flg. fælg-mål: 17" 205/45/17 - ET min. 40 eller derover. Se evt.også
www.suzukiswift.dk/topic/?TopicID=506
Hvad er fælgspecs på Swift?
Hulafstand 4x100, ET-mål 45, centrering 54,1.
ET er din indpresningsdybde. Du tager afstanden fra fælgens midte til anlægsfladen hvor du skruer fælgen på bilens nav. Denne afstand er ET målt i mm. Min. for swiften er 40 mm. 45 er std. Jo lavere ET jo længere UD kommer fælgen
4X100 er krydsmålet. Det vil sige at det er en 4-huls fælg med 100 mm afstand på kryds.
Nav 54,1 er diameteren på centerhullet i fælgen. Denne skal passe præcist på bilen da fælgen ellers kan ryste løs, eller i værste fald knækker alle boltene hvis man rammer en hul el. lign.
15. feb 2009 22:40
Super tusind tak for det så er jeg fuldt ud opdateret..
17. feb 2009 14:56
jeg har et par fælge du kan købe smilie har et inlæg med dem hvor du kan se dem smilie de passer 100 % på swift da jeg selv har haft dem på smilie
17. feb 2009 15:20
Tak for buddet men ikke lige den stil jeg søger
1. mar 2009 13:05
hej jeg har et sæt fælge med dæk mærke lenso samurai II +dæk 205/40-17 84w r
jeg købte dem den 22/05-2008 for 6.499 kr. jeg vil sælge dem for 5.000 kr. smilie
mobil 22310231
