31. dec 2008 11:17
Toning af glas på tågebaglygte - er det lovligt ?
Her den anden dag bestilte jeg nye baglygter Krystal Led Røgfarvet til swiften samt nye pærer til blinklys smilie
Men tågebaglygten ser forfærdelig "rød" ud, og jeg har læst flere steder herinde at der er flere der har tonet deres tågebaglygte enten med film eller spray og det påtænker jeg også at gøre på min, men er det lovligt ??
Godt nytår !
31. dec 2008 12:35
Tror ikke nogen form for toning af lygter er lovlig, men så sent som i går aftes havde jeg politiet trillende bag mig ude på landevejen uden problemer (ret heldigt jeg var lidt træt og kørte en morfar - opdagede først det var dem, da de overhalte smilie). Har endda også mit bremselys tonet..
Så du vil nok næppe få problemer med bøder og lign., men syn ved jeg ikke om du vil kunne gå igennem.
Uanset hvad, så synes jeg du skal se at få den lygte tonet - det pynter VIRKELIG (i hvert fald på en sort swiffer). Mener at have læst man kan få det af igen med rensebenzin (altså lygtespray) - ikke det store problem at gøre hvert 2. år.. smilie
Og Godt nytår!
31. dec 2008 12:42
kan man ikke åbne lygtehuset op på tågebaglygten?
og så evt få sat noget alm toningsfilm i ??
Godt nytår folkens.
31. dec 2008 15:09
Og Godt nytår!
Nej du har nok ret, regnede heller ikke med at det var lovligt.
Jeg prøver med lygtespray så. Det ser fint ud det du har lavet på din. Lygtespray kan jeg vel købe hos Bilexperten ?
2. jan 2009 23:36
Ja, det ser helt fint ud - de fleste afmonterer tågelygten, men havde ikke lige mulighed for at komme ind under swiften og få skidtet skruet af, så gik igang med at klistre noget malertape på kofangeren i området rundt om, så lakken ikke fik noget på sig.
Den fik lidt sprit og så tørre lidt med en ren fnugfri klud - derefter blev der bare sprayet, indtil det så ordentligt ud. smilie
Købte min lygtespray hos THansen, men Bilexperten kan vel også sagtens sælge sådan noget..
3. jan 2009 17:59
får vi et billed af det færdige arbejde.. smilie smilie
29. jan 2009 16:56
det går også af med bremse væske
