18. dec 2008 18:10
udskiftning af org anlæg.
Hey er der nogle der kan hjælpe...?
jeg står med et lille problem.. jeg skal have mit org anlæg ud af min swift, men da det er integraret aner jeg ikke hvordan man gør... jeg var nede hos forhandleren og de sagde at hele instrumentbordet skulle af, men der må der være en anden løsning??
18. dec 2008 18:27
når du åbner dit hanskerum så fjerner du det også kan du se bagsiden af radioen..!
der sidder så en skrue på siden af radioen den skruer du ud og hobla så er den uden i en ruf smilie
18. dec 2008 18:34
okay det var squ nemt...:P
takker.
18. dec 2008 20:11
du kan søge efter NewSwift_Workshop_Manual_RS415.pdf på nettet, her er det vist også beskrevet.
18. dec 2008 22:39
Vil bare lige sige du skal passe på din hånd når du skal skubbe din radio ud, for der er skarpe kanter inde bagved.. smilie Jeg havde et uheld, ligesom et par andre herinde.. Jeg fik selv 3 sting.. smilie smilie
You've want some
Come get some
19. dec 2008 09:36
hvor er du fra ??? kan godt tage din radio ud for dig hvis det er
19. dec 2008 14:15
Det kan godt sidde temmelig godt fast, når det skal presses ud bagfra. jeg ved iikke om mit originale anlæg har den omtalte skarpe kant. Det er ihvertfald ikke lykkedes mig at skære mig på det, selvom jeg biksede en del med at presse det ud. Men fik en masse ridser af alle de andre dele der sidder monteret deroppe under instrumentbordet.
Jeg ved ikke hvem det var. Men en herinde havde et billed af en finger med nogle sting. Av av smilie
19. dec 2008 14:31
Syrekurt fik også den store tur, da vi skulle sætte forstærker til hans, skar sig på kanten, så det gik ind til knoglen.., så var nødt til og lege ambulancemand for en dag... smilie
19. dec 2008 18:41
Jeg har heller ikke haft problemer med at radioen bider fra sig smilie Jeg kender heller ikke den omtalte kant, men det jeg gjorde var at trykke på de 4 klips ude i hjørnerne en af gangen. Det gør lidt naller i fingrene, men det er da bedre end 3-4 sting smilie
19. dec 2008 22:47
Jep kanterne er utroligt skarpe, kom dog ikke så slemt til skade da jeg havde læst advarslerne inden men undig da ikke nogle rifter :P
Og ja radioen bandt også for mig med klipsene foran, du kan dog forsøge dig at vrikke dem løs med en flad skruetrækker eller lignene, men vær forsigtig så du ikke skrammer plastiken.
20. dec 2008 13:34
Når man har fjernet de to skruer/bolte, så kan man vrikke den ud, når man forsigtigt tager en halvstor flad skruetrækker, og vrider den ud med helt forneden af radioen smilie
