17. nov 2008 21:38
Swift 1,3 automatGear, Hakker når den skifter gear.
Hey min swift gider ikke skifte de gear rigtigt, det føles som om at man slipper koblingen for hurtigt, men da det er automatgear, gør den det jo selv, den startede med at gøre det en gang imellem, men nu er det næsten hver gang den skifter gear, nogen der ved hvad det kan være,,? regner med den snart skal til service den har kørt knab 10.000
Nu når den kommer til service, så nogen der ved om de kan få stillet på gearkassen, så når man køre med "manuel gearskift" i ved der hvor man selv skifter dem med gearstangen, så den ikke selv gear ned når man køre lidt langsommere, vil jeg så selv styre,,,, det noget fis, når man køre ca 15 km/t i 2 gear, så skifter den ned i 1, det må de da kunne stille på?
18. nov 2008 16:47
Der er kommet en ny styrboks, til Swift med AMT gear, det vil formentlig hjælpe, men hvornår er din bil fra
8660
18. nov 2008 17:21
de AMT gearkasser er noget fanden har skabt... man får piskesmæld af at køre i dem..
det var bare min mening
i 2007 er der den nye box i. så den har kravlefunktion som nogle af dem manglede.
19. nov 2008 08:13
Min den er fra 2008
19. nov 2008 20:50
det burde være med den nye boks men kontakt værkstedet.
Man skal så at sige skifte gear ved hjælp af speederen, hvis man bare træder kæppen i bund får man et meget mærkeligt(i forhold til traditionel aut. gearkasser) gearskifte.
Man kan desværre ikke både beholde den samme kørselsøkonomi og samtidig forvente, at den skifter gear som en aut. gearkasse amt har jo trods alt en kobling
8660
24. nov 2008 16:46
Jep, min havde samme problem, fik den ind, så lavede de en eller anden udskrift fra den som de sendte til suzuki danmark, men inden da kunne de allrede sige at det var det der var problemet, altså da forhandleren/værkstedet så udskriften.
Så den blev udskiftet på garantien og nu funger det. Den er stadig lidt "kontant" i sine skift, men meget mindre end før!
26. nov 2008 21:34
Angående din AMT-kasse har jeg lige selv haft min på værksted i 3 uger næsten pga fejl i styreboksen til AMT, kør på værksted og få det tjekket og lavet på din garanti, min udløb desv for 3 mdr siden smilie bare et godt råd
mine syptomer på bilen var
1. små hakken ved igangsætning
2. Sprang ud af gear i kryds, som resulterede i at jeg måtte holde stille i 5 min med slukket motor.
3. Sprang ud af gear under kørsel, skulle bare slukke og tænde så kunne jeg køre igen
4. Lang reaktionstid på speeder
men hold da op hun kører dejligt nu ;)
smid mig evt en PB for mere info
