2. nov 2008 15:33
Tilslutning af aktiv subwoofer!
Ok.. håber virkelig der er nogle der kan hjælpe mig smilie
Har købt en aktiv subwoofer... og nu vil jeg bare gerne vide hvad skal jeg bruge for at tilslutte den til min originale suzuki radio?
Selvfølgelig skal den have 12v+ and en stel forbindelse..
Men skal jo også have et signal.... så spørgsmål 1. er så om der er en remote på radioen?
Nr2. spørgsmål er så om der er ekstra højtaler udgang på radioen... fordi har også købt en hi/low konverter og den skal jo også tilsluttes... men er alle udgange ikke brugt til de 4 højtalere i bilen! så hvor skal jeg så tilslutte den konverter...
Jeg ville rigtig gerne have en billed forklaring hvis der er nogen som har lavet sådan en... er åben for al form for hjælp!
tak på forhånd :p
2. nov 2008 17:49
kan da ikk være rigtig der ikk er nogen der ved noget smilie
2. nov 2008 19:07
Hey..
Du skal have monteret de convertere som Suzuki sælger til seres sound pakke udvidelse, og så er det bare lige at trække 2 stk phono kabler og 1 stk plus kabel fra battet og stel findes i bagagerummet.
2. nov 2008 19:19
jamen er der et ekstra sæt højtaler kabler fra radioen som jeg kan koble den på... er alle sammen ikke brugt til standard højtalerne?
2. nov 2008 19:33
Du skal bruge de højtalerudgange der er i brug, for de skal jo bruge nogen med signal i! For hvis jeg forstår dig ret, så vil du(som man også skal) skabe noget phoneudgange, som du så kan koble dine phonokabler fra soben til! Det gør man ved at sætte en lille boks ind der går fra highend signal, altså højtalerkabel til en lille boks med phonoudgang!
MEDMINDRE at din sub blot skal have signal via højtalerkabel, i så fald er det endnu nemmere, da det så blot er at vælge enten front eller baghøjtalersignalet og så sætte højtalerkabelet til ved et af de sæt!
2. nov 2008 21:29
ok så jeg kan bare bruge et af højtaler udgangene og koble sub'en ind over der samtidig med den stadig er forbundet til den originale højtaler... vil det ikk tage noget effekt fra højtaleren?
takker for svarene indtil videre :p
15. nov 2008 17:01
Nej, det vil ikke tage effekt. Jeg havde en Blaupunkt subwoofer i min tidligere Aygo, og den understøttede "highlevel input". Så jeg lusede bare indgangene ind over fronthøjtalernes kabler, satte strøm til, og så kørte det bare! Der skal ikke bruges en remote ledning, ved denne løsning.
1.3 DDiS GL-A
