2. nov 2008 11:42
swift med startproblemer ! !
efter altid at ha startet uden problemer, ville swiften (1,5 ) ikke starte i dag, masser af strøm på. men tøf tøf som tændingsproblemer ? ved 2 forsøg 2 timer efter startede den fint smilie smilie der er 13,8 v på batteriet og 15v med motoren igang ???? smilie
henningv
2. nov 2008 17:03
Den har sikkert bare været druknet...
1.3 DDiS GL-A
2. nov 2008 21:49
smilieEn bil med indsprøjtning, og druknet det er vidst en first timer! smilie
2. nov 2008 22:18
Næh, det kan sagtens lade sig gøre!
1.3 DDiS GL-A
3. nov 2008 17:18
Jeg havde det samme problem en gang sidste år. Jeg havde haft startet bilen (1,3) og flyttet den 5 meter, så motoren kørte kun i ca 10 sek. Da jeg så skulle starte igen dagen efter gad den bare ikke smilie. Der var masser af strøm på for jeg kunne bruge starteren i lang tid. Til sidste kom den igang, men de første 30 sekunder lød det som om den kun kørte på 2/3 cylinder. Da den var til 15.000 service fik jeg dem til at checke fejl loggen i bilen, men der var ikke noget. Værkføren mente at den var druknet og snakkede noget om at prøve at starte med speederen i bund, hvis det skete igen smilie.
3. nov 2008 21:43
Har også prøvet at flytte min og dagen efter ville den ikke starte, og jeg fløj ned til forhandleren om søndagen og forklarede osv og dagen efter da jeg kom hjem var den så væk, så de måtte jo have fået startet den, og guess what. Den var druknet fordi det var koldt og indsprøjtningen vælter benzin ind når motoren er kold, og så forsvinder olien fra cylindervæggene, og stempelringene kan ikke skabe kompression nok selv og så har motoren ingen kompression. Løsningen er bare den aflange helt i bund og så kør starteren og hvis det ikke lykkes så vent lidt og giv det en tur til.
4. nov 2008 17:17
Det er korrekt det som DB siger, det er en ganske naturlig reaktion hvis man flytter bilen f.eks. få meter. Vi får af og til henvendelser som omhandler dette og 90% af tilfældene er ovenstående svar årgsagen til start problemerne
8660
6. nov 2008 13:56
Syntes ofte min driller, den starter nu godt nok, men ikke som en ny bil burde, den er laang tid om at overtage starterens job og kører selv.. 1½-2 sek nogle gange føler jeg ikke er normalt i en swiffer.. eller er det bare mig? jeg har nemlig også følt at det nok er batteriet, men det er der rigeligt med strøm på.
Det er mig med ballonen ;-)
6. nov 2008 20:27
Det gør min også ofte. Ved ikke hvorfor men det genere mig ikke så lever med det som det er ;)
7. nov 2008 07:14
jeg har svært ved at leve med en ny bil der starter som en 20år gammel kadett,, men det er jo svært at lave fejl finding på !! smilie smilie
henningv
7. nov 2008 13:57
Enig.
Har man ny bil, skal det også føles som ny bil.
7. nov 2008 15:03
Har samme problem med, at den nogen gange står og hoster sig langsomt igang - og bilen er endda kun 3 måneder gammel! smilie
