15. okt 2008 10:05
Bagklap larmer
Når der kommer bass på mit anlæg begynder den der plastik plade som sidder på indersiden af bagklappen at larme/vibrere. fandt ud af at det var den for når man trykker på den forsvinder lyden.
Nogen der har erfaring med at få den til at lade værre med det?
15. okt 2008 10:19
jeg har også samme problen. smilie
er der ikke nogle der kan hjælpe os. smilie smilie
15. okt 2008 10:32
Og ja vi ved begge godt at det selvfølgelig er lidt af en plastic bil men det er stadig irriterende :P
15. okt 2008 11:15
Det er da bare at ligge noget skumgummi af en art ind under så skulle det problem være løst...
15. okt 2008 11:24
jamen sidder der ikke visker motor inde bag ved?
15. okt 2008 11:35
Jo det gør der da, men det forhindre dig/os ikke i at placere lidt støjdæmpene materiale bagved smilie
15. okt 2008 11:46
skal det ikke være noget der hodler den i "spænd" så den ikke vibrere eller hvordan..?
15. okt 2008 19:12
den skal dæmpes ligesom resten af bilen... Lyder ikke godt når bilen et ved at rasle fra hinanden....
1,5 Creme/Blanksort GLX 2008
16. okt 2008 18:30
Jeg har brugt dymamat og caliber støjdæmpning det er ca 1,5-3mm tykt, så der er masser af plads til det.. for jer som syntes at dynamat er for dyrt, har caliber lavet en efterligning, som kun koster 199kr for et stykke på 46x80cm, begge virker rigtig godt.. Og er pengene værd..
Mvh Thomas nielsen
swift sport by hks
24. feb 2009 14:16
Kan man evt. ikke sætte noget på kanten af plastikken?? Noget skum eller lignende??
Min gør det også fandt jeg ud af, men vidste bare ikke om det kun var mig der havde det problem.. Så er det jo heldigt man kan finde ud af sådan noget herinde..hehe
Men kan der være noget kan stoppe den vibration når bassen bomber?? smilie smilie
You've want some
Come get some
24. feb 2009 17:39
Hejsa
Jeg ville også vibrationsdæmpe plasticen.
Køb en rulle, eller mindre.
Mener det hedder Bitumen alu måtte, Hos Carsound.dk
Jeg er ikke sikker på hvor du kan købe mindre stykker. Harald nyborg har nogle tykke bitumen-plader, der kan nogenlunde det samme.
