Den indbyggede forstærker skal ha' noget strøm, som du kan trække direkte fra batteriet.
Uden at jeg ved det, så er klemme 15 nok et sted, hvor der er +12V, når bilen er sat til tænding. Det kan du bruge til "remote", så forstærkeren tænder og slukker sammen med bilen. Ellers vil den stå og tære på batteriet.
På sub'en er der altså følgende stik, der skal forbindes:
Strøm +: Tages fra bilens batteri.
Strøm -: Forbindes til stel.
Remote: Forbindes til tændingen.
2x2 stk. linieindgange: Forbindes til højtalerkablerne.
Hvordan det helt præcist ser ud, kommer selvfølgelig an på hvilken sub, du ender med at købe.
