25. aug 2008 21:58
Skal jeg bruge kondensator ?
Hej..
Jeg har lige fået en alpine 2 din skærm i..
Hver gang jeg skruer over 12 i volume, så begynder sangen af hakke ?
Er det fordi den ikke får nok strøm, den gjorde det ikke da jeg lige havde fået den i , først to dage efter..
Hvad skal jeg gøre ?
26. aug 2008 11:39
nægter at tro at du skal have kondensator på for at trække et indash anlæg..
er det præsis ved volume 12, eller variere det alt efter hvilket musik nummer du spiller?
26. aug 2008 22:42
Det variere efter hvad musik jeg spiller, hvis der er meget bas, så kan jeg ikke skrue ret højt op ?
27. aug 2008 09:19
hmm.. er det også når du bruger FM Radio?
27. aug 2008 13:07
Hej, hvis det er strømtilførslen der kniper, så skyldes det formentlig det originale ledninsnet. Det er normalt det der er problemet, i tilfælde som du ovenfor beskriver. Den eneste rigtig løsning, som både er nemmere og billigere end smide kondensator ind, er at trække en ny strømforsyning, med større diameter, direkte fra batteriet.
27. aug 2008 16:18
Okay, altså bare en ny ledning fra batteri og så til headunit ? Hvis det er en sang med meget bas i , så kan jeg ikke skrue ret højt op.. Så det er nok strømtilførslen som kniper..
Jaa det er og's når jeg hører radio..
28. aug 2008 17:21
DEt kan da næppe være HUén der får for lidt strøm . ? Hvad har den af rms power på udgangene? 10 max . smilie
28. aug 2008 19:09
4*50 watt.. Ved ikke lige med rms..
Tror det er forstærkeren der ikke får nok strøm..
