3. aug 2008 00:30
Lidt bedre lyd, billigt--Hvordan?
Hejsa
Jeg er ved så småt at blive lidt træt af lydkvaliteten i det eksisterende anlæg i min Ddis, og har derfor skrevet en mail til både autohifi.dk og Carsound, og spurgt om mulighederne for forbedringer.
Jeg vil ikke have Sub, da jeg bruger hver en CM2 bagi til ting og sager.
Det ene firma synes jeg skal skifte radio, og det andet mener jeg skal skifte højttalere..
Hvad ville være jeres råd?
jeg kan altså ikke helt lure hvad der er det svageste punkt.??
og jeg er ikke, i første omgang villig til at udskifte hele molevitten, da jeg nok bare er for nærig:-(
3. aug 2008 00:33
hmm.. en bas og en forstærker ville kunne forbedre lydkvaliteten en del.. Du behøver ikke nødvendigvis at bruge masserer af penge på det..
Så spiller det.. smilie
Mr. Swift Le
3. aug 2008 00:49
Tak for svar smilie
Som nævnt ønsker jeg ikke en bas, har ej heller ikke mulighed, da jeg bruger bilen i mit arbejde.
Det skal siges, at jeg ikke har behov for en ""DUF-DUF-bas" (gav det mening?) bbare klar ren lyd, så jeg ikke skal sidde og skrue op, hver gang jeg hører et interview i radioen og ned når så de spiller musik..
Og så skal en god gang rock kunne høres ordentligt i ny og næ, selvfølgeligt smilie
3. aug 2008 01:03
Du kan da købe en iso-amp ved www.carsound.dk. Den sluttes til imellem stikkene oppe ved radioen. Også skal man slet ikke trække nogen som helst kabler.
3. aug 2008 09:08
Hvor mange penge er der egentligt til rådighed til projektet ca?
ikke mange penge er et vidt begreb smilie
3. aug 2008 09:25
Ja, det er selvfølgelig et væsentligt spørgsmål..
Det afhænger selvfølgelig af hvor stor en forbedring jeg vil få ud af det.. Desuden bliver jeg nok også nødt til at dele det op i flere etaper.
Carsound foreslog mig en radio til 2.100,- Og det er nok lige toppen pt.
Så et par tusinde.. gerne mindre smilie
3. aug 2008 10:05
skift de fire højtaler og sæt en forstærker på også bare set det til di radio så skulle det gerne give meget bedre og rener lyd i bilen..!! suzuki sælger jo den sound pakke..! den er mega god men prisen er også 5k og så vidt jeg har forstået så har du kun 2k til brug besøg hifispeed.dk han har mange gode ting til rimlig pris...! smilie
3. aug 2008 10:41
Selv har jeg lige købt en ISOamp4 og et par nye fronthøjtalere (Ja sorry - det endte med et par vega højtalere fra svansen...Men skulle jo prøve et eller andet...)
Derudover tog jeg chancen og købte en subwoofer via www.zawione24.de Det er dog langt fra en god kvali-subwoofer...Men efter en polstring med skum inden i, er det blevet OK smilie (det blev til en "SINGLE 12" BASSPOWER TWISTER SUBWOOFER")
Alt var plug-and-play - dog med undtagelse af at carsound havde sendt mig et forkert kabel... Men flinke mennesker som de er, sendte de bare et nyt samme dag! smilie
Selve anlæget er jeg OK tilfreds med, taget prisen i betragtning... Dog er jeg lidt irreteret over, at der er noget baggrundsstøj... Jeg kunne tro det kommer fra den orginale radio... Det er jo ikke ligefrem "toppen"... smilie
3. aug 2008 11:20
Jeg har Suzukis soundpakke i og den er noget bedre end std.
Vil som The bull også sige at hvis du smider en forstærker i og skifter højtallerene så er du kommet langt. Da jeg monterede mit startede jeg med forstærkeren og allerede der var der en klar forbedring, fordi forstærkeren giver et renere signal fra radioen ud til højtallerene. Så en forstærker alene kan måske også give det ekstra du gerne vil have smilie
3. aug 2008 11:53
generator støj kan fjernes med et filter..! det sikkert det du døjer med smilie
3. aug 2008 14:17
Mange tak for alle kommentarerne, det er sgu super!
Her kommer lige en lille opsummering, som I meget meget gerne må komentere på:
Forslag:
1: ISO-Amp- Vil det give en markant forbedring? i så fald skal det vel være deres 4-kanals?
2: nye højttalere- skal det være både foran og bagi, eller kan man nøjes med foran. Foran, skal jeg så købe komponent-sæt, eller kan man bare skifte mellemtonerne?
3: Filter-? der er jeg blank.. har ikke umiddelbart kunne finde et sådant nogen steder? jeg ved ikke om det er det jeg døjer med.. jeg kører rent standard-anlæg, med Ipod-adapter.
3. aug 2008 21:49
Jeg kender ikke noget til Isoamp og heller ikke det vilde med filtre men kan give mit bud på nr 2 ihvertfald smilie Normalt siger man at det er nok at smide forhøjtallerene til forstærkeren så de får en ren god lyd, og så lade radioen trække baghøjtallerene da de bare skal give en rumlig lydfornemmelse. Minuset ved det er at du har god lyd foran som fører (som selvfølgelig er det vigtigste smilie) men en ringere lyd for bagsædepassagerene, men det er jo dit valg, så dette kunne måske godt argumentere for kun at skifte foran. Men egentlig vil jeg sige at du ligeså godt kan skifte alle 4 når du nu er i gang i stedet for måske at finde ud af at 2 nye foran ikke er nok. Jeg har ikke nogen erfaringer med det selv, da jeg slog mine baghøjtallere fra indtil de blev skiftet (monterede det i etaper, først forstærker, så forhøjtallere og til sidst baghøjtallere) men kan jo være nogle andre har det. Mine højtallere er 3-vejs med diskant, mellemtone og bass og mine diskanter er std. og det er jeg udemærket tilfreds med så vil udmiddelbart sige at du kan nøjes med at skifte mellemtonerne til nogle bedre smilie
Håber det kunne bruges
4. aug 2008 20:25
Tak for det lange svar DB- Super smilie
Det vil sige, du råder mig til en 2-kanals forstærker, og så lade baghøjttalerne køre direkte til radioen?
Kan man godt det, hvis jeg skulle vælge IsoAmp?
Hvis jeg skulle beholde diskanterne, så kan jeg ikke helt gennemskue hvilke højttalere jeg skulle købe, De fleste har jo en slags diskant indbygget, ikke?
Måske skulle spørgsmålet have heddet: "Hvordan bruger jeg bedst 2.ooo,-" smilie
5. aug 2008 19:25
For god ordens skyld kan manualen hentes her... Så kan du i stille og roligt bestemme dig: www.carsound.dk/log/links/Manual_isoamp4_LoRes.pdf
Det et værd at vide at isoamp 4 f.eks. kan brokoble to kanaler - så du får 2 kaneler til fronthøjtalerne, og én til en subwoofer... Hvis det kunne have interesse... smilie
5. aug 2008 21:28
Selv tak smilie
Det kunne være en måde at gøre det på. Men ved dog ikke om hvordan det skal sættes sammen da jeg ikke er så meget inde i det og soundpakken er ren plug an play
7. aug 2008 18:53
Hejsa
Igen. mange tak for kommentarerne..
Jeg er (næsten) blevet enig med mig selv om at droppe forstærkeren, og kun skifte fronthøjttalerne, både mellemtone og diskant, hvis det er til at have med at gøre.
Jeg må vist ned i en Carsound eller lign. og lytte mig frem. En skam de ikke har Hertz, da det skulle være super.. Men så har de garanteret noget andet godt.
Anbefalinger er yderst velkomne smilie
Er der nogen af jer der kan fortælle om hvor besværligt det er at skifte højttalerne? gad godt se lidt billeder af døren uden beklædning inden jeg giver mig i kast med det smilie
8. aug 2008 00:54
Hvis jeg var dig, så ville jeg skifte alle højttalere hele vejen rundt med samme mærke højttalere, for ellers vil det efter min mening give et kludret lydbillede.
Også måske senere montere en isoamp. Min kammerat har en isoamp monteret i hans leon, og der er altså bare en mega forskel på lyden i forhold til de pap watt der kommer ud af den originale autoradio.
Jeg har skiftet alle mine højttalere ud med Rainbow fra www.carsound.dk
Det her sæt har jeg monteret i fronten:
www.carsound.dk/produkt.asp?id=4628&pk=1&produkt=Rainbow%20SLX265%20Deluxe
Og det her sæt i bagdørene:
www.carsound.dk/produkt.asp?id=4476&pk=1&produkt=Rainbow%20KX165
Hvis du vil have det endnu billigere, men stadigvæk med god lyd har de også et mærke der hedder BULL AUDIO, som er RAINBOW´s lavprismærke.
Men tag bare ned i carsound og spørg dem ad, for de plejer at være rigtig flinke til at hjælpe.
8. aug 2008 06:50
tak for ippet KUB, det bekræfter jo nok bare min beslutning..
Jeg er blevet tilbudt et sæt højttalere af mærket Hertz (Esk165S komponentsæt) Er der nogen af jer der kender dem? kan nemlig få dem for 700,-
Tror det må være dette sæt:
soundstyle.dk/product.asp?product=340&lang=dk
HAn har desuden tilbudt mig et sæt magen til, uden diskanter, til bagdørene, er der nogen problemer i det? det skal vel hellere være fuldtone/coax højttalere deromme eller?
8. aug 2008 10:33
Hertz er ihvertfald også nogle rigtig kvalitetshøjttalere.
Jeg vil bestemt mene at man skal have en fuldtone/coax højttaler bagi, da der jo ikke er nogen seperat diskant deromme. Men det kan da også være at det er et sæt fuldtone/coax højttalere han har tilbudt dig. Prøv da lige at spørge ham af igen.
8. aug 2008 11:01
Zaohvir følger du ikke lige op på det efter du har monteret ?
Altså hvordan det spiller osv.
8. aug 2008 11:32
Ku8->Det er umiddelbart bare et sæt ligesom komponentsættene, bare uden diskanterne.. Så det er vel kun mellemtoner, eller sådan..? Det fælger jeg lige op på..
Det vil sige at jeg umiddelbar godt kunne gå efter de der Hertz? i hvertfald foran..
RasmusP-> Jo selvfølgelig. Det skal jeg nok, kunne forestille mig der er mange derude, der godt ville have lidt bedre lyd, uden at ofre en formue, og uden at skulle udføre større ombygninger af deres biler smilie
Der kommer en lille ferie i vejen, så jeg er ikke sikker på at jeg når at få det færdigt, lige med det samme, men jeg skal nok følge op smilie
