22. dec 2007 11:09
Ang. skift af Gearknop
Har jeg forstået det ret , at man også skal ha en ny Manchet når man skifter Gearknop og hvad ligger sådan en i kr. (Manchet)
Så er Swiften Solgt......
22. dec 2007 14:27
Nej, det er ikke nødvendigt samtidig at skifte manchetten.... smilie
22. dec 2007 16:16
Ok . læste det bare inde på det indlæg under gearknop. Så er det bare igang med at Save smilie lidt i den gamle så jeg kan få lidt læder og holde på smilie
22. dec 2007 16:28
Det er ikke nødvendigt at save smilie
Bare på med den store tang et lille "gok" there you go... smilie
22. dec 2007 17:03
Forstår ikke helt hvordan du mener med (Bare på med den store tang et lille "gok" ) Skal jeg tage fat på gearknoppen med tangen og så slå den af. smilie
22. dec 2007 22:56
enten ta fat på gearknoppen eller lige under og så bank på tangen med en hammer.. tror det er det han mener..
23. dec 2007 14:33
Tror du ikke mange ødelægger noget sådan, hvis man bare banker sådan op i gearknoppen. tænker på nede i gearkassen
23. dec 2007 16:22
Ligesom når du skruer to møtrikker fra hinanden. Knoppen er limet, så det skal bare drejes fra hinanden smilie
Noget til at holde imod omkring gearstangen og så drej, det sku' ku' gøre det....
23. dec 2007 16:39
kan han ikke bare bruge det stykke værktøj som man bruger til at skifte oliefilteret med mener ikke det koster mere end 75kr kunne forstille mig det var lidt mere hånd tageligt
carsten
23. dec 2007 21:45
ok tak for hjælpen det prøver jeg smilie
24. dec 2007 13:36
carsten
Bare tag en papegøjetang smilie Den er næsten som skabt til formålet
30. dec 2007 00:07
Så er den skiftet. Det var lige så nemt som at klø sig i r.... smilie
Bare 2 vrid med en vandpumpe tang og så var den gamle af.
Dejligt og holde på noget ordentlig læder istedet for det plastik der sad på smilie
30. dec 2007 14:42
Hvordan sætter du den nye fast ? Lim eller kan den skrues ?
30. dec 2007 15:58
Den skrues fast på en ny adapter man sætter ud over gearstangen
ser her der kan du se hvordan man gør. Jeg har bbare ikke savet min af brugte 2 store vandpumpetange en til at holde på gearstangen og en til gearknoppen 2 vrid og den var af smilie
www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=314
18. jan 2008 15:09
Jeg fik min skiftet ved suzuki, og den er begyndt her på det sidste og blive løs. også når man spænder den så står tallene helt skævt på toppen.. Hva kan man gøre ved det?
18. jan 2008 15:58
Kør ind til Suzuki og be' dem om at spænde den ordentligt fast smilie
18. jan 2008 16:08
ja det ville jeg sku også gøre, de står vel inde for det
18. jan 2008 17:49
det har i nok ret i.. Gør jeg sku lig..
