21. sep 2007 11:50
sænkning?
Er der nogen der kan sige om man selv kan montere sænkningsfjedre på sin swift (når man ikke er mekanikker)... og evt. lave en guide herinde? det ku være lækkert.. smilie
mvh Henrik Haagensen
21. sep 2007 11:55
på virker det ikk din garanti ? smilie
21. sep 2007 12:06
okay det havde jeg ikke lige tænkt på... øv øv
21. sep 2007 12:32
Op i r.... med garanti. Du vil være at sammenligne med en spøgelsesbillist hvis du har lavet om på bilen når du nu ikke har forstand på det.
21. sep 2007 12:38
orhh det er jo ikk raket videnskab....
21. sep 2007 13:03
Du kan sagtens selv skifte dem, MEN det kræver at du har prøvet det før eller alliere dig med en der ved hvad han laver!
At sænke swiften er det samme som så mange andre biler...
Men vil give macca ret i at hvis du laver dette uden at vide hvad du laver så vil/kan du/bilen være farlig for dine omgivelser
21. sep 2007 14:58
Du kan jo evt. udregne besarelsen ved gør det selv selv iht. arbejdstiden. Måske kan det bedre svare sig økonomisk at bruge den ekstra tid på at overarbejde i jobbet, og så betale sig fra det.
Chefen synes du er top
Mekanikeren synes du er top
kvaliteten er top
21. sep 2007 15:10
Hell no jeg arbejder ikk mere end højst nøvendigt hehe.. jeg er fast lønnet hehe smilie smilie
21. sep 2007 17:43
Det er ikke så svært hvis man har prøvet det og har udstyret.
Hurtig guide.
Bagpå er den rigtig nem. Du skruer støddæmperene af i begge sider og sænker bagbroen. Så kan du nemt pille dem ud og smide de nye i. Der er det så klart en fordel at du har noget du kan hæve bagbroen med igen så du kan få støddæmperene på. Ligger du på jorden burde en donkraft kunne gøre det.
Foran er det lidt sværere. Du skal have hele fjederbenet af. Der sidder en tårnbolt som skal af og 2 nede ved navet som også skal ud. Så skal der fjederklemmer på og når fjederen er klemt sammen, så løsner du møtrikken i toppen af fjederbenet og skilder det ad (husk at lægge det så du kan samle det igen, og at der ikke kommer skidt i lejer osv) og hiver fjederen af. Af med klemmerne, klem den nye sammen og så saml igen og på med fjederbenet. Gentag i den anden side og Swiften er blevet lavere smilie
21. sep 2007 18:05
Du kunne også køre turen fra Hillerød til Birkerød og så lade Danni hjælpe dig med det smilie
21. sep 2007 18:50
Hurtig guide.
Jep, og så husk lige at få vognen "sporet" bagefter så der ikke er nogen "slinger" i valsen smilie
21. sep 2007 19:28
Den glemte jeg at få med. Godt du er vågen. Ville være pænt surt at slide dækkene skæve fordi den ikke er sporet smilie
