30. aug 2007 19:03
Sænkning eller hvad ???
Så lige i T-hansen kataloget at man kunne købe "fjederklemme" og så spørger jeg, hvad gør det godt for, er det sænkning eller hvad, og er det forsvarligt hvad end det så gør ??
1,3 5D
30. aug 2007 19:17
fjerderklemme er til at skifte fjedre med, når man skal have nye fjedre på, for ellers flyver de rundt om ørene om en smilie
30. aug 2007 19:23
så forstår jeg det hele meget bedre
1,3 5D
30. aug 2007 22:06
smilie Det var et godt spørgsmål... du har reddet min dag steinn smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie smilie
30. aug 2007 22:14
Men der findes vist også nogle gummiklodser vis ens undervogn er for blød smilie
31. aug 2007 08:09
Ja det er korrekt, men det DYBT uforsvarligt at køre med da "lortet" jo kan falde ud eller flytte sig så fjedren ikke er i ballance = en ikke kontrollerbar bil...
3. sep 2007 20:47
min 1 år gamle 1.3er knirker af og til ude fra en fjeder eller noget når jeg bakker . værkstedet finder intet nogen forslag??
TF
3. sep 2007 21:12
Ved ikke lige med knirken når du bakker, men der er jo pt. prolemer med stabilisatorerne foran hvor bøsningerne knirker og knager. Der er iflg. mit værksted ved at blive udviklet nogle alternative stabilisatorer..
4. sep 2007 21:33
det er skide irriterende.. min har været næde og blive smurt, men hjælper ikk en skid, det knager og larmer når jeg kører over bump/kantsten smilie smilie
6. sep 2007 20:29
Som hypetaxx også skriver, kan det være livsfrligt at køre med de skod gummiklodser i fjedrene.
Desuden er det også skide ulovligt.
8. sep 2007 12:58
Min knirker også når jeg kører over bump smilie
18. sep 2007 22:25
Når I får sænket vognen skifter I så også dæmperne??
TF
18. sep 2007 22:31
hej ikke nødvendigvis kun hvis du sænker mere end 40mm
smilie smilie
18. sep 2007 22:51
smilie smilie
Ja skifter fjedrene..
18. sep 2007 22:54
LeneD skrev:
smilie smilie
Det var nu ikke fjedre han spurgte om men støddæmperene smilie
18. sep 2007 23:33
Normalt skifter man kun fjedrene som Henrik også skriver! Grunden til at man skulle skifte fjedre, skulle være for at fø f.eks. gevindundervogn, så man selv kan justere højden/sænkningen af vognen! Og hvis man vil under de 40mm, ja så skal dæmperne skiftes, til nogle(til vognen) TÜV godkendte dæmpere..!
11. feb 2008 20:02
Jeg har hørt at bilerne bliver skæve når man skifter til en meget hård undervogn????
