17. jul 2007 20:21
motor rum
Nogen som har problemer med at når bilen når ca 6000omdrejninger i 1-2-3 gear lyder det som om der går en plade på et sted i motor rummet eller under bilen lyden kommer i hvert fald ude fra og det er træls og høre på for det vibrere efter de ca 5000omdrejninger og op til de 6ooomdrejninger men kun i 1-2-3 gear syntes det lyder mærkeligt??
17. jul 2007 20:43
ikke nogen som kender til problemet kun da være rart at vide hvad det evt var der gik i mod et eller andet sted så det kunne blive fikset....
17. jul 2007 20:49
Jeg kører slet ikke bilen så langt ud, er ikke sådan en motor bisse smilie
17. jul 2007 20:55
er jeg heller ikke men engang imellem skal alle hestene da have lov at bryde ud af den lille swift men den har heller ikke sagt det hele tiden det lyder som en plade der gå på et sted men kan ikke lige finde ud af hvor det er...
17. jul 2007 20:55
Den skal da køres hårdt så den ikke soder til.. alt andet ville da være synd.. den ska bare ha en over nakken..
18. jul 2007 08:08
slet ikke nogen som kender til problemet smilie
18. jul 2007 08:54
Jeg kan også høre noget der begynder at gå i "selvsving" når jeg presse den lille op over 5-6000 i de lave gear. - har egentlig bare valgt at leve med det, men hvis du finder en løning vil det da ikke gøre mig ked af det hvis du fortalte løsningen smilie smilie
Husk mellem gas!
Twister
18. jul 2007 10:03
Når motoren kommer op over de 5000 omdr. opstår der altså mange rystelser! Derfor kan det jo næsten være hvad som helst som sidder en smule løst og som når der nåes over de 5000 omdr. "giver op" men hvis du mener det er noget der ikke kan accepteres så kør bilen ned til forhandleren og fortæl hvad du oplever...
18. jul 2007 10:06
Synes heller ik jeg har problemer med mislyde fra min motor.. Den spinder som en "mis" - eller noget... smilie
21. jul 2007 15:14
nogen som kender til problemet og som har fået det ordnet eller evt ved hvad det er der går i mod
21. jul 2007 17:10
21. jul 2007 17:29
jeg kan huske at fra omkring 5387 omdrejninger så begynder motor larmen at overdøve Remus udstødningen. Men jeg tog bare lyden som gode vare for at den lille tøs fik arbejdet for sagen. for hun skreg sgu som en i helvede.. smilie smilie
Helt enig. Bilen behøver ikke at tæves hvert sekund og slet ikke når den er kold, men motorer er bygget til ydelse og ikke nydelse.. hehe
SWIFT EXTREME
