nybo skrev:
pis og dækket en kun de 2 uger gammelt... en anden ting..det er et t-hansen dæk og jeg var nede med det i mandags fordi det ikke holder luft.. jeg har jo så kørt på et hal-flat dæk og det kan vel også have inflydelse på at dækket er " flægget" eller hva??????
Jeg ville være mere bekymret ved at du har kørt på et halv flat dæk, der skal ikke meget til at slå en Alu. fælg skæv, faktisk langt mindre end mange går rundt og tror! Halv flat dæk = med hurtigt rep. og indtil da, lav hastighed, ellers (måske!) ny fælg! For hvis fælgen er slået skæv, så skal den enten rettes op(hvilket mange gange ikke kan betale sig på billigere Alu. fælge - Ikke at jeg siger dine er det, for det ved jeg intet om, men blot en konstatering af prisen/prisforskellen på rep. af fælg og ny fælg!) Sættes der bare et nyt dæk på en skæv fælg, ja, så kan der ske flere ting, enten slides dækket skævt, hvis det da overhovedet holder luft, da de fleste dæk jo er "Tubeless"(dvs. uden slange) og derfor kun virker ved at det slutter helt tæt og hvis fælgen er "slået sekskantet
, ja så passer det næppe med et rundt dæk....! Så gør dig selv den tjeneste at tjekke fælgen, inden et nyt dæk smides på, det kan spare dig for at skulle købe endnu et nyt dæk...!
Var det min fælg havde jeg, hvis der alligevel skulle nyt dæk på, taget hjulet af, smidt et anden hjul på(f.eks. reservehjul), kort inden jeg skulle køre ned og få sat nyt dæk på! Pillet det ødelagte dæk af og så prøvet at rulle fælgen hen af en plan overflade(gerne noget vinyl eller lign. som er hårdt, men uden at det ridser rimmen/kanten af fælgen når det ruller), så kan du se om det ruller lige, kanter sig eller "hopper" lidt!
