12. apr 2006 01:10
K&N
Er der nogle af jer der er stødt på en K&N kit til Swiften?
12. apr 2006 09:38
Hey.... Super spørgsmål. Er heller ikke lige stødt på noget!
12. apr 2006 17:57
Det findes ikke endnu. Jeg har kontaktet DOT-E og de siger at de er på vej, men det tager tid. Det er noget med rettighederne.. Jeg skal nok poste jer med det sammen når jeg får noget at vide. Jeg snakkede med dem til messen og de vil komme ud med noget inden alt for længe. ham jeg snakket med kommer tilbage fra ferie efter påske så.... smilie
I'll keep you posted
james
SWIFT EXTREME
17. apr 2006 14:28
james
Vil lige skynde med at sige at det lyder godt du lige giver lyd fra dig. Men seriøs, så tror jeg der går lang tid endnu, inden der kommer noget.
Snakkede med autoshoppen (GREEN) i oktober sidste år, angående et kit til swiftén, selvom jeg først skulle have bilen d. 2 Januar06. -Der er stadig ikke kommet noget og dengang lovede de at der var noget lige på trapperne... -det er nu 7 måneder siden smilie
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
18. apr 2006 00:14
Jeg har været lidt rundt og forhøre mig på div filtre, og stødte på noget der hedder JR filter. De skulle være på vej med et kit til Swiften.
Har lige læst om det i det nye MaxPower, og det lød da ganske positivt, men er der
nogle af jer der kender til det eller har erfaringer med det?
18. apr 2006 09:41
Jeg har ikke hørt om JR filter.. men ja lad os nu se.
Kenny skrev:
[Vil lige skynde med at sige at det lyder godt du lige giver lyd fra dig. Men seriøs, så tror jeg der går lang tid endnu, inden der kommer noget smilie
Angående K&N ja nu må vi se jeg håber at jeg høre fra dem. De har heller ikke sagt nogen dato, men som sagt vil de kontakte mig efter påsken. Vi kan ikke gøre andet end at vente..
mvh
James
SWIFT EXTREME
18. apr 2006 11:47
Hej OJ
Jeg har haft JR filter på min Octavia, der er umiddelbart ikke den store forskel mellem JR og KN, det bliver da spædende at se hvordan de vil gribe designet af kittet an.
På Skodaén fulgte der en afskærmningskasse med smilie
Mvh
Flemming
Suzuki Swift 1,3 5d
18. apr 2006 14:20
Ja det blir spændende nok, men jeg tror ikke der kommer en kasse. Nok bare en skærm ind mod motoren. Der er jo ikke voldsomt meget plads i Swiften.
28. apr 2006 15:15
Jeg har gjort sådan her.
www.suzukiswift.dk/gallery_view.cfm?GalleryID=63
Jeg ville ikke vente på KN selv kom med det så lavet det her og det virker super
28. apr 2006 16:41
Er det et universalt KN filter du har smidt på? Hvad har du gjort med luftmængdemåleren?
29. apr 2006 19:12
Der er ingen luftmængdemåler på Swift, men en luftmassemåler.
Den sidder bagerst i luftfilterkassen som soppdk har på endnu.
Så det han har lavet giver noget lyd, men effekten er tvivlsom da luftfilter kassen stadig ikke giver et frit flow.
Bla fordi det stadig er en kringlet vej luften skal ind.
29. apr 2006 23:05
Ja det har jeg så fundet ud af efterfølgende.
Det er sgu irriterende at der ikke er kommet et orignalt kit til den endnu...
Venter utålmodigt. smilie
30. apr 2006 01:11
Hej,
Ja det er kun lyd jeg får ud af det.
Er ved at få lavet et låg til filterkassen så jeg kommer helt af med den og mit filter kommer til at side der hvor kassen sider på nu.
Så kommer der måske lidt HK ud af det.
Lyden er nu god smilie
Det er et universalt KN kit
30. apr 2006 09:02
Lyden skal nu engang komme bagfra smilie altså på biler smilie
Mvh
Flemming
Suzuki Swift 1,3 5d
30. apr 2006 09:15
har lige snakket med nogle der ved noget der kommer noget kit i 7-8 månede
iår til swift fra kn smilie
akuma 17 black snart turbo
30. apr 2006 11:50
Jeg mener at lyder skal komme fra dens motor ;) men også bagfra derfor jeg fik "one two" til at lave mit udstødnings system.
Men KN giver en helt anden lyd når jeg giver den lidt gas kan man virkelig høre at den trækker luft ind.
30. apr 2006 21:18
Jeg må skuffe dig soppdk.
Selvom du får lavet et dæksel har du stadig et "knæk" i din indsugningsvej.
HELE kassen skal erstattes, så det stykke luftmassemåleren sidder i, skal erstattes med et rør med Ø31mm ( har målt smilie ) , højde ca 10mm. Som igen skal sættes ned i et nyt indsugningsrør på Ø60mm. Samt skal du have noget varmeafskærmning. Får du ikke sørget får kold luft til det åbne filter, mister du den effekt filteret giver, til den varmere luft du får suget ind .
Jeg kan de ovenstående mål fordi jeg er igang med mit kompressor projekt, og da skal jeg også have lavet et nyt indsugningssystem. Eneste forskel er at dit skal direkte til spjældhuset, hvor mit skal igennem kompressoren, suges skal der ved begge smilie
1. maj 2006 08:10
Hej flemming,
De mål vil jeg da lige lege lidt med, det må sku da være muligt at lave et huld og smide den måler ned i et rør uden for mange problemer.
Jeg kan godt se hvad som du mener og ja det er den vej man skal for at få mest ud af det.
7. maj 2006 22:01
Hej,
Så har jeg fået tænkt lidt over det og har leget med nogler ide`er
Jeg vil i denne uge lave et rør med et huld på 31,3mm
over dette huld vil jeg lave en indgang på 12mm hvor i luftmassemåleren skal side fast, vi har test det og det ser ud som at bilen godt kan køre med det.
Så det er bare at gå igang.
Jeg laver en lille guide som jeg smider her ind, alt i alt skulle det tage ca 60min at lave dette rør, så alle kan være med her.
Når alt er færdig vil det kommer til at se ud som dette..
Flere billeder kommer om et par dage når alt er sat samme ;)
13. maj 2006 00:00
undskyld, men hvorfor have filter til at ligge mellem mtorblokken og ruden? -hvorfor ikke lade den gå den på højre side af motorblokken, så kommer filter meget tættere på den kolde luft og hvor filteret før tog luft ind?
Spørger bare, absolut ingen kritik af dit ellers fine projekt. håber du snart er klar med en "forvirre vejledning" smilie
-De mål du har taget, er de så ens på både 1,3 og 1,5 ??
-Jeg vil går nemlig også snart igang med sådan et projekt, for gider snart ikke vente på at GREEN og KN tager sig sammen og laver et twister kit eller 57i kit, for det kan de sgu ikke....! Har ventet i ca 8 måneder nu smilie
13. maj 2006 01:34
Hej Kenny,
Det kommer det også til at være, vi arbejdet lidt med det idag og har lavet rør. så imorgen skal vi test det hele og se om det passer hvis det gør så skal det hele bare sættes sammen og så er swiffer med KN kit smilie
