Hej, da jeg har en tre dørs, så ved jeg af gode grunde ikke hvordan det er på bagdørene, i en 5 dørs Swift!
MEN!
Hvis det er som det er på de fleste andre biler, så fungerer det ved, at der ved roden af håndtaget sidder en "clips" der går igennem et hul i selve "håndtagsstangen"! Prøv at kigge efter denne clips, det kan ikke skade noget, hiv evt. en smule ud i håndtaget, men på selve stangen, ikke håndtaget, så vil du MÅSKE kunne se denne clips, den skal så klemmes og trykkes ud....
Hvis du ikke kan se en sådan, så er den der nok ikke og så er der sikkert en med en 5 dørs der skriver....!
