Hvad angår V-Power så læste jeg engang i en folder på en Shell tank at Shell i samarbejde med en organisation(mener at det var FDM, eller en der ligner!)
I denne havde man fået delt motorblokken op på en ældre(mener det var Toyota corolla), den ene halvdel skulle så køre på alm. benz og den anden på V-Power, der skulle ialt køres 5 tankfulde i træk.
Inden man lavede testen og ombygningen, kiggede man på motoren og fandt at denne var godt sodet til ved ventiler, stempler osv.
Efter 5 tankfulde kiggede man så motoren igennem, den renere og højere forbrænding fra V-Power havde medført at den del af motoren som havde kørt på denne benz. var langt renere og kørte mere glidende og fik en smule flere heste. Vigtigst var det dog at slitagen på motoren var blevet væsentligt nedsat.
Den anden del lignede sig selv.
Hvor meget sandhed der er i det, skal jeg ikke kunne sige. Men det virkede som et seriæst forsøg, med en uvildig expert part som kontrollant!
