23. mar 2006 00:28
Hvad er fidusen???
Nu har jeg siddet og tænkt, hvad er der så fantastisk med den 4x4 der er kommet, det er en 1.3VVT.
Der er ikke tale om 4x4 med reduktions gear, men derimod automatisk fordeling af træk, den slår også først til når der ikke er modstand nok på de foreste hjul...
Hvis man finder, at det en normal sommer dag er "vigtigt/nødvendigt" med 4x4, så er det fordi man køre direkte på fælgen uden dæk...
Det er en "racerbil" man bruger på vejen, er det ikke??
Så er de nye modeller med "keyless entry" kommet, er der nogle der ved hvordan det fungere, evt. hvad det koster som efter/ekstra-montering??
ZCD - Metal Grå
23. mar 2006 01:18
Det er vel Suzuki's "gade-rallybil". En slags mini-Evo/Impreza... nok mere blær en egentligt anvendeligt til alm. kørselsbehov. Men sikkert ganske underholdende, hvis man bor på landet! smilie
Det fungerer ved, at fjernbetjeningen selv låser bilen op, når du er indenfor en vis afstand af bilen. Personligt kan jeg ikke se det fede ved det, og forudser blot en masse frustrationer over det. De udenlandske bil-tests af Swiften med systemet har også været temmeligt negative over det, så jeg er kun glad for, at vores ikke har det.
23. mar 2006 01:20
Der er rart at høre, så føler jeg mig ikke snydt....
ZCD - Metal Grå
23. mar 2006 01:50
Æææh... er du sikker på, at 4x4-modellen har VVT-motor?? For i så fald er det da underligt, at den stadig kun har 92 hk...
Om man skal føle sig snydt, er op til én selv. Når man køber en ny bil kort efter introduktionen, vil man næsten altid ærgre sig, når udstyrsmodellerne kommer. Vi har f.eks. givet 160.000 for vores 1,3 5-dørs, kun 10.000 mindre end den nye 1,5 GLX koster i intro-perioden. Vi får så kun varme i forsæder, sidelister og bagspoiler istedet for AC, tågelygter, alufælge og det dérsens "smarte" keyless-system.
Men sådan er det bare... smilie
23. mar 2006 01:54
JA, der er ØV!
ZCD - Metal Grå
23. mar 2006 19:21
Ja jeg så tilbuddet her i avisen. men sådan er det med alt.. Jeg har også set at der er en del "brugte" swift'er til salg. Hvis jeg skulle købe idag vil jeg købe en af dem. der er jo penge at spare.. Det der keyless system fungere ikke specielt godt. det er en swift for helvede ikke en lambo. noget af det udstyr er lidt for meget.
Jeg fortryder ikke at jeg fik min da jeg gjorde.. smilie
Og nu kommer sommeren og man har lidt ekstra penge til at lege med. smilie
SWIFT EXTREME
23. mar 2006 22:18
FERIEPENGE-->YES
ZCD - Metal Grå
19. apr 2006 12:38
Det der keyless system er pisse fedt... dog har jeg kun oplevet en uheldig situation med den... hvor jeg havde "låst" den på key fuctionen... "sådan den ikke kan startes selvom du bryder ind i den..." dog kørte jeg lidt ukoncentreret og lavede en begynder fejl og stoppede midt ude i et kryds... uden at kunne starte den igen... skulle finde den skide nøgle for at kunne få låst den op... lidt pinligt.. men UD over det er det rent porno at kunne starte den med hånden smilie
A/C er lidt træls at køre med da kompressoren tager extra ydelse ud af bilen.. og svækker "rpm´s" samt brændstoff økonomi.. stod der anyways i manualen.. men jeg kan ikke mærke det når jeg køre den...
køre i en sort 1.5vvt GLX købt for en 20 dage siden...
suzuki swift glx (extra udstyr amok) 17" atp fælge.. sænkingssæt hos suzuki...
19. apr 2006 12:45
skal også lige siges at 4x4 modellen er den langsomste af alle swift modellerne.. som jeg undrede mig noget over da jeg så den... ville ellers gerne ha haft en 1.5 glx med 4x4 smilie
19. apr 2006 14:16
Hvordan kan det være du ikke bare kunne starte den igen??
Havde du ikke nøglen på dig? Så burde man da bare kunne starte den???
Eller hvad?
Godt at der er en der kender det. Får min 1,5-GLX imorgen....
12. jun 2006 01:16
Jeg var ude og testkøre en 4x4. Rampen til motorvejen var en lang u-formet en. Havde speederen i bund i 2. gear, ingen understyr, ingen hvinen fra dækkene. Det eneste der skete var at bagenden bevægede sig lidt ud da krafterne blev sendt til baghjulene. Faktisk kunne jeg overhovedet ikke få den til at understyre, og jeg gjode virkeligt et forsøg... Gætter at det er fidusen... Men samtidigt grunden til at jeg ikke vil have en 4x4, det bliver lidt for kedeligt i længden... ;)
Ingen Swift... Endnu!
Men jeg har en gammel Skoda Felicia, den er da også sej... eller...
