27. jan 2007 16:15
a-stolpe til instrumenterm, fra astina.dk
hej.
har kigget lidt på astinas a-stolpe man kan sætte diverse instrumenter i.
www.astina.dk/product_info.php?cPath=335_347_387&products_id=2582&osCsid=165c9fcc27f3b907d844eb098b0decd6
men hvad med den airback der sidder originalt i stolpen? man kan ikke se på billeder at der er hul til den, og man må vel ikke montere noget udenpå i airback?
ved i noget om dette???
27. jan 2007 17:34
Er ikke sikker på lovgivningen men du skal ihvertfald slå airbaggen fra hvis du montere den, så det skal der indgåes kompromis på.
27. jan 2007 19:41
airbagen kommer ikke ud af det dæksel hvor der står airbagpå, hvis det er det i snakker om..
den ruller ned langs side ruden i føredøren og hele vejen om til bagklappen..
27. jan 2007 23:32
Som dyring siger er det vist et slags gardin, hvis du monterer holderen er det på kompromis med at undlade airbaggen.
29. maj 2007 00:02
helt ærligt, instrumenter i A stolpen, og kombineret med Airbag, det burde være ulovlig at sælge sådan noget lort, tænk hvis man kører galt og airbaggen udløses BLAM og når du kommer til dig selv igen står der OIL tatoveret i panden på dig smilie
29. maj 2007 20:24
Airbag kommer IKKE ud af stolpen !
Fandt nogle billeder i går, der viser alle airbags udløst (incl. 2 minimale fra sæderne). Når jeg finder dem igen indsætter jeg link smilie.
Imens kan man check'e video'en fra NCAP-testen her: www.euroncap.com/Player.aspx?nk=670ba695-e08d-41d8-bf88-cd5010e4a777&t=1&sel=55540744-524b-4b5b-9e9d-26cf8184b954
(Vælg Pole test)
