15. feb 2015 12:26
Nulstilling af motorstyring
Jeg har en Sport fra 12 som hopper/sætter/ periodisk svært ved at tage gassen, så jeg vil prøve at tage strømmen fra batteriet 10 min tid for at nulstille styreboksen, men er en keyles og er bange for at den skal kodes igen hvis jeg kobler batteriet fra, hvad mener i, kan jeg tage batteriet fra uden problemer ?
Sport 2012
18. feb 2015 19:48
du kan godt tag batteriet fra jeg har selv den nøgle fri dog fra 2007 og har aldrig har problem med at den glemmer koden til den
Hechmann2
19. feb 2015 00:00
Okay tak smilie
Sport 2012
20. feb 2015 22:55
hvor er du fra i landet? da jeg har en lille tester som kan bruges til at finde fejl og har en program jeg kan slå den op i så man ved hvad den betyder
Hechmann2
21. feb 2015 09:08
Jeg er fra Daugård lige små 10 Km ude for vejle, men den melder ikke om fejl i displayet, kan man så se det alligevel ?
Sport 2012
21. feb 2015 14:42
hvis den har gjort det en gang og gået ud igen så ligger den i systemmet
Hechmann2
21. feb 2015 16:44
det er svært at sige om den går ud eller hvad der sker, f.eks. jeg køre ud af en rundkørsel i 2-3 gear og træder speederen lidt ned, tager den ikke rigtig gassen og så lige med et tager fanden fat i den, det kommer bare ikke i en jævn op gasning, når den så står i tomgang har den en ujævn gang, når jeg starter den og den er kold om morgenen har den også svært ved at tage gassen
Sport 2012
21. feb 2015 21:25
Hvornår har den fået skiftet tændrør??
22. feb 2015 00:59
tror jeg ikke den har, den har kørt 65000 km nu og havde 61000 km da jeg overtog den
Sport 2012
22. feb 2015 15:33
Prøv og tag et tændrør op og tjek det...
Det kan godt være noget så simpelt...
22. feb 2015 18:23
Den skal på værksted i morgen, der er stadig garanti på den, så må se hvad de siger
Sport 2012
22. feb 2015 21:45
kunne godt lyde som dit gasspjæld den er gal med uden at være sikker
Hechmann2
25. feb 2015 19:30
Fandt de ud af problemet..?
25. feb 2015 20:05
Nej de har smurt gasspjæld og kabler og en masse andet, så nu må de næste dage se om det har hjulpet
Sport 2012
