18. okt 2014 10:49
Tandrem eller taktkæde?
Hej alle,
Jeg har nogle gange oplevet, at min swift kommer med en raslende lyd fra motoren. Jeg har tjekket om der er nok olie ved control af målepinden.
Kan det være tandremmen eller taktkæden ? Måske er det også generatorremmen (gummirem) Jeg er ikke sikker.
Hvis det giver noget mening, så rasler bilen kun lige kort om morgenen, når det er koldt. Og hvis man slukker for blæseren, så holder det pludselig op med at rasle.
Giver det nogen mening ?
pft.
18. okt 2014 17:07
er det fra højre side foran? for så skal du overveje og smutte på værksted hurtigst muligt da min gjorde dette og det viste sig at være gearkassen der var ved at gå itu
20. okt 2014 14:47
hmm...det er svært at sige, hvor lyden kommer fra. Men jeg tænker, at så længe den raslende lyd ikke er vedvarende eller konstant, så er der
vel ikke grund til bekymring. Jeg kan heller hverken mærke eller se noget udsædvanligt.
27. okt 2014 17:33
Havde en tilsvarende lyd. fandt ud af at det var lejerne i aircon pumpen der var ved at stå af.
Var heldig at fange problemet inden den smed remmen og lavede spaghetti..... smilie
Det passer jo også meget godt med "den rasler kort om morgenen" - der skal din aircon sikkert arbejde lidt mere.
Og når du så slukker blæseren og dermed også aircon - ja, så rasler den måske lige mens den tager de sidste omdrejninger.
Nok værd at tjekke...
30. okt 2014 15:46
ok tak for svaret Flemming....men jeg vil lige tilføje, at raslen opstår kun når blæseren er tændt, uden aircon. Jeg plejer først at tænde aircon lidt senere eller når motoren er kørt varmt.
30. okt 2014 15:48
Men skal nok lige nævne det alligevel til den næste service smilie tak
22. jul 2015 14:00
Jeg har en Swift 1,5 GLS model 2009 km 90.000 - er det nu tandremmen skal skiftes?
22. jul 2015 21:03
nej det er det ikke, for den har ikke tandrem
