12. apr 2014 13:07
Radio problem
Hej.. mit problem er som føgler:
Min radio aflader batteriet.. hiver jeg sikring til radio inden i bilen ved førersædet, aflader den ikke. (radio slukker med tænding, ikke der problemet ligger),
Hiver jeg ikke sikring ud: eksempel: der jeg satte bil igår og låste dørene, ventede jeg to timer, målte på batteriet = 12.88V idag ca. 12-14 timer senere måler jeg igen = 12.74V.
Ved godt, at bilen kan starte, men sætter jeg den i påsken i 3-4 dage hvis jeg skal i sommerhus f.eks. så starter den ikke før den har været forbi en lader.
Jeg tænkte at jeg så vil hive radioen ud, for at sætte en afbryder i ved sikring bag i radioen, men jeg kan bare ikke få den ud. Det virker til at jeg skal have den sorte ramme ud først, som sidder fast med de hvide klips. (se mit galleri), før jeg kan få radioen ud. (ikke mig der har sat radio i, men tidligere ejer).
Har i nogle ideer eller foreslag? Alt er velkomment smilie
Mvh
Jimmi
12. apr 2014 15:44
nu har du en nye model men min ramme sider fast med 2 skruer en på hver side, er meget svære at få fat i, de er nok sat i igen da den blev skiftede ud, og mener der er en 10 top eller stjerne skrue prøv lige at kigge efter det først
Hechmann2
12. apr 2014 17:12
Hmm kan kun lige umiddelbart se den sidder fast med de klips der, og det er lige meget om jeg klemme eller hiver i den,.. Der sker ingenting...
12. apr 2014 23:12
Slukker dine forstærkere når du tager tændingen fra bilen?
Kunne lyde som en remote ledning der er monteret forkert
13. apr 2014 09:43
Ja remote slukker med tænding, forstærker er ikke problemet, kun selve Held unit.... Ihvertfald det jeg har testet mig frem til
