28. aug 2013 07:22
Suzuki swift mek søges
Hej jeg har en 1.5 fra 2008 kørt knap 125000 og jeg har en fejl kode på for system for mager og at min helt nye lamba sonde ikke kører altid har skiftet begge smilie men nu er motoren begyndt at gå ujævnt i tomgang og springer fra 500 omdrejninger til 2000 men kun når den kold
Har målt benzintryk tjekke ohm i dyserne arbejdet med egr ventilen og tjekke koldstart systemet og det smilie
28. aug 2013 09:38
Kører du med andet filter monteret ? og i så fald, hvor sidder det henne ? Jeg kører med k&n 57i kit, men da jeg havde lavet et rør system så der kom luft direkte forfra og ind i filteret, kunne benzintrykket ikke følge med, hvilket blandt andet gjorde at bilen kunne gå ud hvis jeg koblede ud på motorvejen smilie så det kan sagtens være i den dur, hvis altså du har andet filter på end standard.
5. sep 2013 11:19
har en hjemmebygget af flere kits sat sammen men tror også det er benzin så har bestilt ny benzin pumpe hjem så må vi se om den klare sig bedre ved lidt mere knald på trykket smilie
