21. apr 2013 16:41
Suzuki Swift NZ Åbent Luftfilter CAI Kit
ENDELIG!!! Rigtigt mange har efterspurgt dette, et åbent luffilter system til den nye Suzuki Swift, det kan vi nu levere smilie
Forum billedeForum billede
www.astina.dk/motor/suzuki-swift-nz-injen-cold-air-intake-luftfilter-system-p-119539.html
Det første kit vi har fået passer KUN til Sporten, men er der en venlig sjæld der vil maile et billede af motorrummet på 1.2 modellen til mig på rene -snabela- astina.dk? Så vil vi se om vi ikke kan få lavet en udgave til 1.2 motoren smilie
21. apr 2013 18:30
kig i mit galleri rene,har taget foto for lang tid siden smilie smilie
Lev Livet
21. apr 2013 18:59
Det var satme dyrt, så er jeg ked af at sige det men hellere støtte MB power som miniboost de har os pænere finish desværre smilie
21. apr 2013 20:36
Taktak Ras smilie
og kan så sige at mb-power har samme super service som hos astina.
men igen vi lever i et frit land ikke så folk vælger jo selv smilie
Lev Livet
22. apr 2013 18:37
Hvor meget effekt vil sådan et luftfilter give?
Og giver det andre fordele? det giver vel også lidt lyd smilie?
22. apr 2013 18:37
22. apr 2013 18:52
Ahhhh det er rigtigt Mini, du lagde det vel op til mig for flere år siden efterhånden smilie Jeg forstår bare ikke, på dit kan jeg ikke se luftmængdemåleren? Hvor sidder den henne på det system fra MB Power? Har du et link til deres kit? Så jeg kan se pris osv.?
Ked af du skriver det har pænere finish, for ud fra dit indlæg har du tydeligvis aldrig set et Injen kit, men ja det er dyrt, men det er ikke for sjov, Injen er VIRKELIGT lækkert, men ja det er dyrt.
Jeg har ikke fået rullefeltstesten endnu, jeg er lidt i tvivl om vi får den fordi det er udviklet af deres Europæiske afdeling, hvis det bliver udviklet i USA, så er der altid tests mv. på det, men det giver som regel en del, det er altid rigtigt gennemtestet, men jeg vil sige at man skal købe for det udseendet, lyden og så tage de heste med det giver ekstra, så bliver man ikke skuffet.
Der er ihvertfald et par stykker herinde der har Injen kittet til den gamle Swift, måske nogle af disse vil skrive et par ord, ved ihvertfald de er længe tilfreds, selv prisen taget i betragtning smilie
22. apr 2013 18:59
Rene. søg på mb-power på facebook smilie
Samt luftmåler sidder og vender samme vej ind mod kabine som på orginalt luftfilter.gav 2500 lev til gadedør.
ved ikke hvad det har givet af kræfter,men kan klart mærke forskæl,samt tager beder fat når skifter gear og giver pedal.
Lev Livet
22. apr 2013 19:08
Super, takker, ser lige på det, okay, jeg er bare i tvivl om hvor meget forskel der er på 1.2 og 1.6 motoren, de gamle er nemlig stort set identiske, så der passer filter kits over kryds/tværs.
Helt klart, du fjerner "begrænsningen" i det originale filter, så din speederrespons bliver væsentligt bedre, dit system er også lavet godt med kold luft helt ude fra fronten og så direkte igennem filtret uden at blive udsat for varmestråling smilie
22. apr 2013 19:11
jeg har injen kittet til den gamle swift og det vil jeg da sige er de ekstra penge værd og synes det her ser godt ud også men det er lige 1000kr ekstra modsat de andre kits på markedet og har de lavet det til den nye som den gamles så er der meget luftgennemgang på dette system ved ikke hvordan dette kit virker på lyden men det hjalp meget på den gamle ;)
22. apr 2013 19:12
Og vi er enige om kvaliteten er 170% i orden ik smilie smilie
22. apr 2013 19:14
nej den er ikke 170% i orden den er 200% i orden ;)
23. apr 2013 02:30
Det er jo lige hvad jeg har ledt efter smilie meeeeen 32000kr glem det ! Big time, prøver selv at lave et, Og indtil videre går det meget godt og prisen ligger lige pt på omkring 400kr i materialer
Spettrup Autolak
instagram SwiftguyDK
TikTok: SwiftguyDK
23. apr 2013 21:42
Det er et highend produkt og prisen er fair, men det er det eneste alternativ, K&N plejer at være billigere, men der er også forskel på et "åbent luftfilter" eller et komplet cold air intake system, der er K&N sådan set som regel dyrere for deres tilsvarende kits, men jeg ville også hellere have et sæt til ~1200 kr. da vi kunne sælge 100 af dem hvor vi måske sælger 10 af dem her smilie
24. apr 2013 16:37
her er den samme som Astina fra UK til 319 € det er ca 2378,24
www.injen-europe.com/suzuki/swift/nz-fz-2010.html
det er altså 811,76 kr billigere og fragten er nok den samme smilie
MVH forsa
24. apr 2013 17:21
Hvordan er man kommet frem til at det kan kaldes et "Cold air intake"???
24. apr 2013 18:43
Forsa fint fundet hvis man vil spare lidt penge på et "Brian" filter og lidt brummen smilie
Kan se firmaet er fra Netherland så ingen problemer med told.
Det jeg dog ser som et minus er at filteret skulle have været ned mod fronten hvor der er større mulighed for noget kold luft istedet for hvor det er placeret nu.. ja du kan selv bikse noget frem kombineret med noget powerblanket men kønt er det sgu ikke.
HK her skal du ikke sætte dine forventninger op på denne lilleput motor men lyden for du.
24. apr 2013 19:02
Deraf mit spørgsmål smilie
Placeringen af filteret lader vi bare ligge smilie
At "bilen trækker bedre" er oftest hjernens evne til at fortolke "den fede lyd" som at der os sker mere. Det er yderst sjældent noget der gør en forskel tvangsfodrede motorer og ekstremt dårligt designede original luft systemer undtaget.
Men fedt, det lyder det helt sikkert. Men andet end lyd og "bling" vil det aldrig være når der ikke er gjort mere ud af det.
Det her er ikke negativt ment, men det høre på ingen måder hjemme i tunings rubrikken. Som Kenned fint formulerede det, brian filter og lidt brummen, og det skal der sq os være plads til smilie
24. apr 2013 19:30
Ja det er nok lidt misvisende på den model der, jeg undrede mig også meget over placeringen, normalt flytter de dem helt ud i fronten, men det må ikke have været muligt, men jeg vil også næsten sige løsningen som Miniboost har fra MB Power er bedre udført rent "teknisk" mht. til kold luft smilie
Som jeg skrev ovenstående, køb pga. lyd og udseende og tag de få hk det nu giver med ekstra, men vil sige på nogle biler er der faktisk en del at hente ved at lave et ordentligt indsugningssystem.
Ellers må vi have det lavet sådan her i version 2.0
24. apr 2013 19:34
Double post
24. apr 2013 19:51
Haha Rene, hvad kommer den til at ligge i pris mæssigt? Altså Version 2.0? ;)
