2. apr 2013 11:58
Hylende remme
Hej allesammen.
Min swift fra 2006 har lige fået 90.000 km service, hvor diverse remme er udskiftet.
I den seneste tid op til dette service var den begyndt at hyle fælt fra remmene ved opstart i koldt vejr.
Værkstedet lovede mig, at dette naturligvis ville forsvinde, når jeg fik skiftet remmene.
MEN det blev bare ved... ja, det er nærmest blevet værre.
Jeg kontaktede værkstedet, som vist nok strammede remmene efter.
Samtidig fortalte de mig, at det nok var mit batteri, der er problemet.
Det kan jeg egentlig godt forstå, da generatoren jo skal på overarbejde, hvis batteriet er ved at gå fladt.... specielt, hvis jeg tænder ventilator, aircon, bagrudevarme m.v.
MEN bilen staret hver gang - første gang.
Kan det så være batteriet?
Håber nogen kan give mig et fif.
2. apr 2013 17:34
Jeg har også haft en hylen, og jeg syntes også at det lød som om det var generatoren der overarbejdede.. men nu har jeg for nyligt skiftet mit batteri ud med et nyt, og den hylen er der stadigvæk..
Om det så kan være mine remme i stedet må jeg jo så lige få kontrolleret.
3. apr 2013 12:23
De har ikke spændt generatoren møtrikken som strammer remmen ornligt have selv samme fejl da jeg lavede service den skal altså være rigtigt stram eller vrider generatoren REM løs igen efter et stk tid smilie
3. apr 2013 13:45
Det er typisk fordi remmen er blevet blankslidt efter at have hylet et stykke tid. Er du helt sikker på, at værkstedet HAR skiftet dine remme - og med den rigtige størrelse? Fo smalle remme vil typisk også hyle.....
