19. jan 2013 13:44
baglygter afmontering
Er der nogen af jer, der har skiftet baglygter til ledlygter, der kan fortælle, om det bare er at skrue de 2 skruer pr.lygte og så er de lige til at tage ud? Eller er der eventuelt andet, man kun kan nå indtil indefra, der holder på lygten? Er en skruetrækker det eneste man skal bruge at værktøj? Er der noget man kan risikere at brække i stykker, hvis man "tager for hårdt fat?
19. jan 2013 14:23
mon ikk det er som på 05-10 modellen,, og så er det som du skriver,, af med de skruer og så af med lygten,, hvor har du købt de ledbaglygter til den nye swift,,??
19. jan 2013 15:03
Der er kun de to skruer. smilie
19. jan 2013 15:13
jeg brugte et lille topnøgle sæt til at tage mine af, eksempel den venstre lygte gør således, skru de to bolte ud som holder lygten, træk lygten lidt ud og skub den så til venstre, fordi her sidder der en styretap, som sidder i siden på lygten,sådan får du lygten af,se din nye led lygte smilieog når du skal montere den nye så er det bare omvendt rækkefølge, håber at det hjælper dig smilie
MVH forsa
20. jan 2013 15:52
Wolle- Ved ikke hvordan det er på 05-10modellen. Og ja, det var "næsten" bare af med de skruer og så af med lygten... Der var bare liiige noget vriden-og vrikken-arbejde efterfølgende, med 2 tapper på indersiden af lygten, clipset ind i skærmen, som man jo nødig ville knække... De fleste webshops med stylingtilbehør har da efterhånden dele til swift 10-
IP.Jensen- Ja, der er kun de to skruer! Men det viste sig, at lygten også var fæstnet med et par "skjulte dimser"...
Forsa- Godt at Forsa nævnte om de tapper. Ellers havde Skoog da sikkert bare brækket et eller andet itu i sin arbejdsiver.. Så af- og påmonteringen forløb problemfrit. smilie
20. jan 2013 16:14
hej skoog godt at du fik dem på, uden at ødelægge noget smilie
nu skal du bare oplode billede så vi kan se hvor fin den ser ud smilie
MVH forsa
20. jan 2013 16:59
Jeg fik lavet kontrol af undervogns behandling, der blev baglygterne afmonteret for kontrold i hulrum i bagskærmene, da skruerne var fjernet faldt lygterne næsten af af sig selv, så kan ikke se at de tappe kan volde problemer. smilie
20. jan 2013 19:07
Nej og det gik da også nemt og ligetil.
Men på en dårlig dag kan een jo godt dumme sig med selv de simple ting smilie
, og Skoog må da få taget et billede af swiften med de nye mørke baglygter og lagt ind. Det bliver nok en skønne forårsdag, hvor solen skinner, og den er ny vasket: Swiften altså smilie
Men kan fortælle, at der er tale om en hvid gl 3.d fra 2011, og ledbaglygterne er omvendt, "lodret" lysende end dem, der har disse ledlygter med 3 vandrette. De ligner dem, som ham hollænderen har på sin swift. Billeder kan ses på hans website "dennis van der kleij" - vanderkleij.info
Tror faktisk, at det er samme slags.
20. jan 2013 20:20
ved godt at de kan købes på div. web sider,, skulle bare se om du havde købt dem i danmark til overpris,,, smilie smilie smilie
